Проблемы коробки переключения передач автомобилей ВАЗ
Pavljuk
, 20 дек 2009 13:26
Сообщений в теме: 529
#504
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 06:52
У меня херня какая та со сцеплением твориться! Не пойму! Прошлое вело так-пока газу побольше не дашь с места без подергиваний не тронешься! Трясет всю машину (поменял потом сцепление в сборе всё-прокатался 2 дня не мог нарадоваться и теперь опять такое же началось! На старом сцепление корзина уже была мертвая почти и диск как то мы заметили стерт был не равномерно. Не знаю что и дальше делать то ( ещё одно покупать и что смотреть когда менять не знаю
#505
Немного не в тему, речь идет о сцеплении. Был момент когда сцепление переставало схватывать вернее схватывало в конце когда отпускаешь педаль. Добавляли ход всё было супер но вот снова такая же ситуация. На малых до 2.500 тысяч машинка тянет кое как. После если выдавить ГАЗ, обороты в путь с песней. Только тянуть перестает. Что это может быть? ! Диск сносился? Если да, насколько это проблематично самому сменить) девушка катается) первый раз столкнулся с такой проблемой )
#506
Диск менять надо. Самому. Ну не знаю. Я первый раз менял часов 6-7)
#507
Рябят кто нибудь ставил сцепление керамику-"koni" есть какие нибудь тонкости, да и вообще стоит ли?
#508
У моего знакомого на 9-ке стояла керамическая Пеленга. Так я на ней тронуться с места смог только с пробуксовкой, и то не с первого раза. Всё глох. Для обычного стиля вождения мне кажется керамика не подходит.
#509
Подскажите пож-та если у кого было. В общем с утра завожу машину, по привычке выжимая сцепление, когда отпускаю - происходит рывок какой-то, ощущается легкий удар неизвестно откуда, выжимаю ещё раз уже не повторяется. Что это может быть? Сцеплению два месяца.
#510
У меня такое было как-то раз, правда зимой в мороз.
#511
Когда нужно менять масло в кпп (через сколько пробега), а то 5я начала гудеть, думаю может из-за масла?
#512
Для 5-ой, может просто долить масла чуть выше максимума.
#516
В кпп раз в 75тыщ пробега меняют. Но лучше раз в 60тыс. Может коробка дольше протянет
#517
В дополнение. Масло ещё не успел поменять. Но вот новое наблюдение - попробовал сделать то же самое без ручника - машина чуть подалась вперед на пару сантиметров, хотя стояла нейтралка.
