Различные вопросы по неисправностям мотоциклов
Jendzhel
, 28 апр 2008 08:43
Сообщений в теме: 175
#84
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 02:18
А надо ли смазывать чем то втулку на передним варике
#85
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 02:31
Я не смазываю, даже если смазать, то оно всё выгорит, там же температура + центрифуга, а если на ремень попадёт? Не. Я не смазываю никогда, только ролики при ПЕРВОЙ установке слегка литолом мажу, чтоб приклеить их к дорожкам, чтоб не отпали при установке и не перекосились
#86
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 17:13
Как ограничитель снимать? Где он находится? И можно пожалуйста фото самого ограничителя, и повлияет ли это на мах скорость?
#88
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 08:24
Ограничитель в вариаторе там пластина стоит. Если его снять конечно скорость максимальная увеличится. Где ролики там где-то
#90
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 14:52
Снимаешь вариатор там где грузики если пластина есть прикручивается на 4 шурупа. Вот ее снимаешь если она там есть. Если нет то только коммутатор.
#91
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 20:16
А с чего ты взял что у тебя ограничители. Может просто сцепление устало, или цпг умирает?
#93
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 09:37
Кокой ширины ремень стандарт, а какой тюнингованный (Honda dio af 27)
#95
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 03:23
Стандарт 15.5 на 650 а широкий если найдешь 16.5 на 650 то повезло. А 652 не советую брать смысла нет. Потеряешь на старте
#96
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 05:00
В магазин приедешь скажи просто что ремень для 27-ой Honda дио и всё)
#100
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 17:01
Из за чего мопед на холодную заводится плохо? И из-за чего с места медленно рвёт?
