ВАЗ 2106 переделка
Сообщений в теме: 20
#1 Анонимно_
Отправлено 05 Июнь 2008 - 14:43
Мне предложили сделать ВАЗ 2106 так: нивовский 1.7, двоечная коробка и четвёрочный мост. И на 402м не будет равных.
#2 Chub
Chub
Отправлено 06 Июнь 2008 - 22:51
Что это за коробка от двойки? В природе существует только 2101, 2103, 2105, 2107, 2121. И редукторов только четыре: 2101, 2102, 2103, 2106.
#3 Chub
Chub
Отправлено 07 Июнь 2008 - 02:08
На двигателе от нивы надо менять вал, так как он не настроен на работу после 4500 об/мин, и распределитель зажигания обязательно.
#4 Mitchel
Mitchel
Отправлено 08 Июнь 2008 - 16:03
Братан, двигатель от нивы для 1.7 тебе не нужен, я такой сделал из обычного 3ого движка! Если решил двигатель от нивы ставить, пили до 84 и колено 88! Тогда получится тракторное 2ух литровое зло, дальше пилишь голову и распредвал с подъемом не меньше 12ти! Карбюратор с газели! Короче с этим агрегатом нах ни коробку ни мост не меняй, кардан и без них в дулю скрутит!
#5 Danilka1493760449
Danilka1493760449
Отправлено 09 Июнь 2008 - 12:35
Все это конечно хорошо, но если пилить то ресурс двигателя сильно сократиться
#6 Mitchel
Mitchel
Отправлено 11 Июнь 2008 - 08:28
Что пилить?
#7 Isaj
Isaj
Отправлено 13 Июнь 2008 - 00:57
РЕБЯТ помогите! Хочу поставить себе на шаху с ДВ 2103. Распредвал от нивы, есть ли смысл его ставить или он не чего не дает!
#8 Mitchel
Mitchel
Отправлено 13 Июнь 2008 - 18:16
У меня такой же двигатель, поставил нивовский! Разница лишь в том что раньше на 5500об/мин умирала, а сейчас на 6300! Хочешь ставь, тока ищи заводской вместе с постелью! Весной это удовольствие обходилось 1200+400р. Звездочка, она отличается от копеечной! Короче мне понравилось, но хочется больше, а это уже другие деньги!
#9 Isaj
Isaj
Отправлено 14 Июнь 2008 - 04:17
Понятно! А не подскажешь чем отличается звездочка а то у меня регулируемое стоит может состыкуются?
#10 Mitchel
Mitchel
Отправлено 14 Июнь 2008 - 18:52
Регулируемая-разрезная? Может и встанет! Знаю точно что метка на нивовской смещена на пол зуба, а это уже другая фаза! Я не задумывался просто купил в "сборе"! Если у тебя разрезная, то не вопрос, настроишь! Главное что бы села на вал!
#11 Isaj
Isaj
Отправлено 15 Июнь 2008 - 19:45
Хорошо. Спасибо за совет!
#12 Isaj
Isaj
Отправлено 17 Июнь 2008 - 19:01
РЕБЯТ ВОЗНИКЛА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ КУПИЛ РАСПРЕДВАЛ ОТ213 НО НУЖНО ЗНАТЬ НА СКОЛЬКО СМЕЩЕНА МЕТКА РОДНОЙ И НИВОВСКОЙ ШЕСТЕРНИ НА РАСПРЕДВАЛ!
#13 Isaj
Isaj
Отправлено 19 Июнь 2008 - 18:45
И в какую сторону. Помогите!
#14 Mitchel
Mitchel
Отправлено 21 Июнь 2008 - 04:02
Если смотреть на звездочку с места водителя, то метка смещена вправо где-то на зуб! На колене по самой большой выставь, а на верху не доход 1 зуб!
#15 Batja
Batja
Отправлено 23 Июнь 2008 - 03:01
А на 6ой двигатель можно воткнуть распредвал от нивы? И что нужно потом сделать чтоб потом норм работало?
#16 Mitchel
Mitchel
Отправлено 24 Июнь 2008 - 12:39
Не понял! Нивовски верх-ничего экстремального! Раз выставил и забыл! Это же не спортивный вал!
#17 Batja
Batja
Отправлено 26 Июнь 2008 - 00:10
А что можно замутить, так по минимуму, чтоб норм тянуло! Сейчас у меня пока стоит карбюратор от восьмерки и бесконтактное зажигание.
#18 Mitchel
Mitchel
Отправлено 26 Июнь 2008 - 16:14
Нивовский вал и карбюратор по жиклерам откалибровать и может если есть желания распилить немного-воздуха дать! И самое главное проверь компрессию, если ее нет то не парься, ничего не поможет!
#19 Batja
Batja
Отправлено 28 Июнь 2008 - 08:42
Компрессия норм! Тока что поставил новые клапана! И после этого она еще резвей стала!
#20 Batja
Batja
Отправлено 29 Июнь 2008 - 17:51
А нивовский вал это коленчатый или распределительный? И что значит распилить?
