Ребят, такая проблема - почему то стартер у меня в ВАЗ работает с шумом и много электроэнергии берет на себя. В чем может быть причина? Может кто нибудь с этим сталкивался?
Шумно работает стартер в ВАЗе
Шарапов
, 20 июн 2008 07:27
Сообщений в теме: 9
Отправлено 21 Июнь 2008 - 18:09
А шум какой, механический? Может втягивающая накрылась или аккумулятор подсевший
Отправлено 23 Июнь 2008 - 12:36
У друга на форде так же было. Поменял втягивающую и аккумулятор за одно, всё исчезло.
Отправлено 24 Июнь 2008 - 05:21
Скорей всего втягивающий, у меня тоже стартер на себя электроэнергию брал когда его заменил то всё стало работать нормально.
Отправлено 24 Июнь 2008 - 13:35
Есть много причин, может втулки или коллектор на роторе зачистить надо или втягивающие.
Отправлено 24 Июнь 2008 - 17:10
Скорее всего бендикс, шум какой? Как будто сильно шуршит?
Отправлено 26 Июнь 2008 - 07:22
Бендикс тоже может быть, она как у тебя заводится? Сначала когда ключ поворачиваешь щелчки идут, а потом раза с 5 заводится, если-Да, то это точно бендикс.
Отправлено 27 Июнь 2008 - 01:45
Да. Ключ поворачиваю, а крутить он начинает чуть позже после щелчка. Значит бендикс
Отправлено 27 Июнь 2008 - 11:05
Аккумулятор зарядил. Вроде стал крутить повеселей. Заводит. Шум остался.
Отправлено 28 Июнь 2008 - 23:51
Ты короче сними стартер и посмотри, если бендикс в порядке, то дело во втягивающем. Я тоже долго ебался в чём причина, но у меня когда машина после ночи стояла, то начинаешь заводить то она заводилась отлично, а когда уже поездишь, то начинает голову ебать ( Но у меня был втягивающий всему причиной. А если у тебя бендикс то стартер крутит сам то нормально, просто он схватывать начинает раза с 6.
