Тюнинг движка на ВАЗ 2101-07
Сообщений в теме: 55
#1 Voldemar1493760201
Voldemar1493760201
Отправлено 04 Август 2009 - 22:10
#2 Mitchel
Mitchel
Отправлено 05 Август 2009 - 16:59
У меня шаха с троичным движком! Долго ездил и дымил, масло жрала-литр на штуку! Решил сделать капиталку! Так как являюсь любителем тюнинга, поменял колено с 80ого на 84, и поршневую с 76 на 79! Итого с 1450 объем вырос до 1700! К тому же распредвал поставил нивовский, теперь под капотом нива! Скоро займусь головой!
#3 Odi
Odi
Отправлено 07 Август 2009 - 06:06
В троечный блок не встанет 84 колено без коротких шатунов, и в 03 блоке стоит 66 колено!
#4 Mitchel
Mitchel
Отправлено 08 Август 2009 - 22:40
Я понимаю что ты очень умный! Но я своими руками ставил 84 колено в свой троичный блок с 79ым поршнем! Поршень выходит из блока на 0.4 мм! Боялся что что нибудь встретится, но нет, объем увеличился и степень! На 92ом детонирует, езжу на 95, и все хорошо! Вопросы есть?
#5 Odi
Odi
Отправлено 08 Август 2009 - 23:46
Нет я не пробовал просто знакомые делали. На коротких шатунах, говорили со стандартом не встает! А ты с головой что нибудь делал? Как прет?
#6 Odi
Odi
Отправлено 10 Август 2009 - 06:46
А так у тебя общем 1500! Ясно!
#7 Odi
Odi
Отправлено 11 Август 2009 - 14:43
Попробуй в копеечный мотор колено 66, десятые шатуны (облегчи), 82 (облегчи), распили голову (полирни), клапана облегчи (полирни) , пружинки по жестче поставь если валок не больно большой будешь ставить (лучше верховой по больше, но опять пружины и вся головка вылетит в копеечку мотор будет крутиться до 10000 оборотов но, только тяга маловата будет, и рокера будут вылетать через крышку, но мотор зверь, раньше на ралли выступали на таких, ещё если 2 карбюратора поставишь, а лучше горизонтали вебер! В общем сам хотел сделать, но передумал и хочу воткнуть 16 клапаны мотор от 12!
#8 Mitchel
Mitchel
Отправлено 11 Август 2009 - 22:50
Пока тока объем 1.7, и степень такая что на втором бензине ездить не могу-опасно! Я это сделал в сентябре, недавно обкатался, поэтому в зиму не вижу смысла голову с валом делать! Весной!
#9 Samuel
Samuel
Отправлено 13 Август 2009 - 08:42
А что если расточить 1300 до 1700 и поставить нивовскую голову+ нивовский карбюратор? Или ещё надо что поставить? Я просто начинающий в этих делах.
#10 Mitchel
Mitchel
Отправлено 15 Август 2009 - 05:30
Да нормально, тока голова не нужна нивовская, один хер каналы пилить надо, карбюратор нивовский не бери, бери 2141, у него диффузоры 24*26 в стандарте, а у меня сейчас такие же тока пришлось пилить свой 83карб, ну а как все сделаешь, там и вал можно присмотреть!
#11 Kashkaj
Kashkaj
Отправлено 16 Август 2009 - 21:29
А каков расход после этих переделок? Мне вот вкатило бы расход уменьшить и увеличить мощностей (не сильно, просто более стандартна. Снимаю двигатель, хачу капиталить (аппетит: масла литр сотню (!), и завеса дымовая такая что. )
#12 Mitchel
Mitchel
Отправлено 17 Август 2009 - 00:11
Судьбу не обманешь! У меня на первой камере как положено 10, на второй до 15! Я езжу тихо по городу, меня устраивает!
#13 Samuel
Samuel
Отправлено 17 Август 2009 - 02:16
навешал бы себе всякой сейчас. Спасибо
#14 Mitchel
Mitchel
Отправлено 18 Август 2009 - 05:51
Сам с собой что ли?
#15 Morgan1493760456
Morgan1493760456
Отправлено 20 Август 2009 - 05:41
А у меня в пятерке моей двигатель 213 стоит от нивы недавно капиталил, немного расточили!
#16 Mitchel
Mitchel
Отправлено 20 Август 2009 - 22:47
Это хорошо! Как, валит?
#17 Morgan1493760456
Morgan1493760456
Отправлено 22 Август 2009 - 10:26
Здорово, скорость набирает тока успевай переключаться
#18 Mitchel
Mitchel
Отправлено 22 Август 2009 - 14:50
Это понятно! Я имею ввиду на уровне кого? С кем нить гонялся?
#19 Morgan1493760456
Morgan1493760456
Отправлено 24 Август 2009 - 02:13
Нет еще! Да как то и не собираюсь!
#20 Анонимно_
Отправлено 24 Август 2009 - 15:54
Мужики поставил з2эний вебер в 1,5 3шний двз, последний ремонт движка торчит финиш з 3й на асфальте з черными полосами з места на 5 идет на взлет 170 дальше очко то не железное, но и берет 15-18 л на100
