ВАЗ 2106 падают обороты на холостом ходу
Сообщений в теме: 36
#21 Vektor
Vektor
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 11:06
Привет, мужики! У меня такой вопрос, помогите, кто знает. Поставил себе магнитолу года 2 назад, работала великолепно. Но в какой то момент, пришел, а у меня аккумулятор севший, зарядил, поездил. Прихожу - опять севший. В общем, отключил магнитолку от аккумулятора и все стало нормально, НО хочется же в дороге и музыку послушать. У кого такая же проблема была? Помогите исправить!
#22 Анонимно_
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 18:57
Возможно что где-то гуляет свободно минусовой провод, проверь проводку дело может быть в этом, не зря когда машину на долго ставят, с аккумулятора снимают клемму минуса!
#23 Анонимно_
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 13:11
Поменял радиатор, залил тосол - нигде ничего не капает, но двигатель все-равно перегревается (термостат рабочих), говорят надо как-то выгнать воздух из системы, но как?
#24 Abat
Abat
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 20:17
Если двигатель работал и доливать тосола не надо, то это проблемы уже с чем-то другим, наверное это термостат, хотя, а вентилятор работает нормально, вовремя включается.
#25 Анонимно_
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 15:30
Если в какой то момент тосола оказалось мало и ты доливал до нужного уровня, возможно что в системе воздух. Залей тосолу больше чем положено в расширительный бачок, обойди машину и вытащи нижний шланг по которому тосол течет в двигатель. Через некоторое время из шланга потечет тосол, в этот момент пихай шланг обратно. Но это поможет если воздух в основном в радиаторе и его не много. В противном случае надо делать как указано в мануале по поводу смены охлаждающей жидкости, но тут уже надо два человека (ну и много тосола если не будешь быстро шевелиться и тебе не жалко, что пока будешь бегать туда сюда, половина успеет вылиться на землю Но в такую погоду вряд ли дело в наличие воздуха в системе. Сам спокойно езжу, все лень от туда выкурить воздух. Если ты уверен в работе термостата, то проверь контакты, может лево подключен и банально врет?
#26 Анонимно_
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 11:51
В трамблере есть такая часть вроде называется контакт прерывателя или что - то в этом роде. Сними крышку трамблера и выкрути бегунок во все стороны. И посмотри на этот прерыватель если контакты не разжимаются - то такие обороты именно из - за этого.
#27 Анонимно_
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 00:22
Кто нибудь приваривал передние лонжероны на Шахе? Как это сделать? И как потом правильно выставить геометрию кузова? Если можно поподробней.
#28 Анонимно_
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 20:40
Да, такая же проблема. Просьба помочь)
#29 Анонимно_
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 13:26
И вообще, стоит ли брать машину с разбитыми лонжеронами? Ну конечно если переваривать.
#30 Анонимно_
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 03:50
Привет всем владельцам авто! Кто знает, где можно приобрести "ангельские глазки", и сколько будет стоить это удовольствие?
#31 Анонимно_
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 13:25
Я год назад брал по 500 р!
#32 Moris
Moris
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 12:13
У меня "Чистая шаха" 1998 года с 5 ступенями передач, при выжиме сцепления начинает что-то подвывать, на передаче не воет, но при переходе на пятую остается небольшое подвывание. Что воет и опасно ли это?
#33 Анонимно_
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 10:44
ПАРНИ БЕРЕГИТЕ ДВИЖКИ! ЕСЛИ МАСЛО ест -ТО ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
#34 Bern
Bern
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 09:51
Поставь се карбюратор 73 и всё будет в норме
#35 Ignatenko
Ignatenko
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 18:34
Готовиться к кап ремонту
#36 Анонимно_
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 03:43
Ребятки, у меня была та же беда. Дым был черным и обороты на нуле постоянно показывало. Поехал до карбюраторщика и от отрегулировал зажигание, заменил контакт на трамблере и немного подкрутил карбюратор. Кстати, и выкинул игольчатый клапан. Теперь всё работает идеально, и холостые в норме
#37 Анонимно_
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 18:16
Черный выхлоп от того, что карбюратор переливает. На 08 солексе один регулировочный винт
