Проблемы с магнитолой и прикуривателем в ВАЗе
Сообщений в теме: 5
#1 Анонимно_
Отправлено 07 Июнь 2008 - 23:00
Проблема такая: когда слушаешь музыку или прикуриваешь в ВАЗ, перестают работать и магнитола и прикуриватель, через некоторое время они снова работают, и такая история все время повторяется. Что мне надо сделать в данной ситуации?
#2 Koj
Koj
Отправлено 09 Июнь 2008 - 07:36
Кинь отдельный провод с плюса аккумулятора на магнитолу, соответственно магнитолу отсоедини от провода прикуривателя! У тебя срабатывает тепловая защита магнитолы, вот и всё. И не забудь подключить магнитолу через предохранитель.
#3 Fischer
Fischer
Отправлено 11 Июнь 2008 - 00:12
В основном на магнитоле есть свой предохранитель. Я не советую еще один ставить
#4 Bern
Bern
Отправлено 12 Июнь 2008 - 13:14
Проверь в предохранитель. Группе сверху 1 предохранитель, скорей всего окислились контакты
#5 Neapol
Neapol
Отправлено 14 Июнь 2008 - 05:15
Согласен проверь первый хрен, он 16А и лучше замени его на хроник на основе керамики, а не пластика (пластик имеет свойства проплавляться при перегрузках)!
#6 Zidan
Zidan
Отправлено 14 Июнь 2008 - 13:28
Да это 100% первый предохранитель. Подключи напрямую от аккумулятора и она даже перезагружаться при запуске перестанет если аккумулятор живой
