Как подключить магнитолу в ВАЗ 2106?
Сообщений в теме: 21
#1 Baro
Baro
Отправлено 08 Январь 2010 - 16:34
Как проще и лучше подключить магнитолу в ВАЗ-2106?
#2 Huch
Huch
Отправлено 09 Январь 2010 - 16:21
Возьми + от прикуривателя и - тоже можно оттуда и погнал дальше всё подключать! Если есть конкретные вопросы то спрашивай!
#3 Baro
Baro
Отправлено 10 Январь 2010 - 22:12
А как быть с красным проводом к замку зажигания?
#4 Mihas
Mihas
Отправлено 12 Январь 2010 - 16:51
Объедини жёлтый и красный провода с магнитолы и посади на + от прикуривателя. Если хочешь чтоб во время запуска магнитола отключалась смотри эл. Схему замка зажигания хотя на шахе наверно нет такого выхода из замка
#5 Huch
Huch
Отправлено 13 Январь 2010 - 06:25
Провода в большинстве случаев смыкают вместе потому что нет смысла вести от замка зажигания! А она и так будет выключаться во время запуска из-за нехватки напряжения!
#6 Baro
Baro
Отправлено 14 Январь 2010 - 05:58
Ясно! Спасибо всем большое!
#7 Huch
Huch
Отправлено 15 Январь 2010 - 22:31
Обращайся! А так на магнитоле главное + и - на динамики не перепутай а то звук говно будет!
#8 Baro
Baro
Отправлено 17 Январь 2010 - 14:12
Динамики уже проверил Хотя динамики у меня сами по себе говно:
#9 Huch
Huch
Отправлено 19 Январь 2010 - 07:28
Ну будут деньги купишь нормальные!
#10 Baro
Baro
Отправлено 20 Январь 2010 - 08:18
Будут деньги куплю машину новее:
#11 Huch
Huch
Отправлено 20 Январь 2010 - 17:11
И сразу с музыкой нормальной!
#12 Baro
Baro
Отправлено 21 Январь 2010 - 07:49
Это точно:
#13 Zidan
Zidan
Отправлено 23 Январь 2010 - 03:56
Лучше от аккумулятора плюс вести будет надёжней чем от прикуривателя и при запуске перезапускаться не будет
#14 Baro
Baro
Отправлено 23 Январь 2010 - 19:17
Спасибо за совет!
#15 Zidan
Zidan
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:53
Всегда пожалуйста!
#16 Baro
Baro
Отправлено 24 Январь 2010 - 23:37
Провод какого сечения тянул?
#17 Zidan
Zidan
Отправлено 26 Январь 2010 - 09:02
У меня саб подключен через специальный провод я к нему и подцепился. До этого пятёрка была там я обычный провод подтянул. Магнитола не саб ей хватает и обычного
#18 Baro
Baro
Отправлено 26 Январь 2010 - 09:22
Ясно! Спасибо! Я подумаю как её подключить! От прикуривателя просто проще.
#19 Flipp
Flipp
Отправлено 27 Январь 2010 - 13:04
Красный провод тоже подходит! Ну на красном при запуске двигателя магнитофон будет тухнуть всегда. А при подключении от прикуривателя будет только при нехватки тока. У меня это очень редко происходит
#20 Baro
Baro
Отправлено 28 Январь 2010 - 21:29
Для чего подходит? Красный провод подключается к замку зажигания, к свободной клемме INT! Поэтому магнитофон и тухнет при запуске двигателя!
