ВАЗ 21063 простукивает и троит двигатель
Сообщений в теме: 36
#1 Leshij
Leshij
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 11:08
ВАЗ 21063 1.3. Двигатель после капиталки, прошел 7000 и не каких проблем не было. Потом не заводил машину полгода, сегодня залил тосол, завел с толкача-прогрел. На холостых оборотах, двигатель-работает идеально и когда газуешь на нейтрале тоже провалов нет, но при трогании с места тупит и пытается заглохнуть и тоже самое происходит в момент переключения передач, т. е. Она протапливает и троит, а потом начинает набирать обороты. Что это может быть? Бензин нормальный, зажигание выставил, свечи поменял -проблема осталась. Провода на свечах? Карбюратор?, но с карбом проблем не наблюдалось, когда я ее ставил на прикол машина полностью нормально работала. Подскажите пожалуйста, что делать, мне на ней в понедельник надо ехать в другой город.
#2 Danila1493760416
Danila1493760416
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 22:59
Смотри трамблер. Катушку.
#3 Leshij
Leshij
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 15:49
Спасибо, катушка нормальная, я ее сегодня поменял) трамблер завтра с другой машины попробую переставить, но мне кажется, что тут дело в чем-то другом.
#4 Leshij
Leshij
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 02:16
Подарю очки от шахи-черные (новые), а также есть родные передние сидения (может кому-то пригодятся руль и карты. Киев
#5 Danila1493760416
Danila1493760416
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 15:04
Может что-то с подачей топлива. Может насос топливный либо грязь попала?
#6 Leshij
Leshij
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 06:13
Бак вчера мыл-говна там разного куча была, так-что может быть в бензонасос что-то и попало, хотя у меня перед насосом фильтр с отстойником стоит.
#7 Danila1493760416
Danila1493760416
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 23:41
Меняй фильтр и продуй бензонасос. Может игла немного в карбюраторе залегает хотя вряд ли. Ты же вроде смотрел.
#8 Leshij
Leshij
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 12:00
Нет, в карбюратор еще не заглядывал
#9 Danila1493760416
Danila1493760416
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 08:44
Если авто долго стояло то возможно что там даже все будит окислено. Лучше проверить.
#10 Leshij
Leshij
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 07:21
Стояла, больше чем полгода, на улице. Завтра сниму карбюратор и посмотрю, что-там. Все разбирал в Жигулях, но карбюратор я никогда еще не трогал), так-что потом наверно придётся после этого-нести его к карбюраторщику
#11 Danila1493760416
Danila1493760416
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 07:09
Можно и не нести возьми насос и продуй все каналы! Нечего трудного только одному не удобно.
#12 Leshij
Leshij
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 14:51
Это я умею
#13 Danila1493760416
Danila1493760416
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 01:39
С тебя передок в мою шестерку
#14 Leshij
Leshij
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 15:21
В смысле передок? Очки и сидения? Или это тебе передок надо на ту машину, что у тебя на аве?
#15 Danila1493760416
Danila1493760416
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 16:04
Ну хоть бы очки дал уже передок)
#16 Leshij
Leshij
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 00:52
За очками тебе ехать далековато), а так всегда рады)
#17 Danila1493760416
Danila1493760416
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 10:48
Расстояние для нас не преграда!
#18 Ustim
Ustim
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 16:19
Данил 100пудов смотри карбюратор. Недавно точно такую же беду исправлял другу на москвиче с карбом ДААЗ- был очень низкий уровень, симптомы один к одному)
#19 Leshij
Leshij
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 23:34
Спасибо), завтра сниму отпишу результат
#20 Ignatenko
Ignatenko
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 10:39
Значит смотри карбюратор, проверь иглу на герметичность (но это не она скорее), выставь уровень топлива и последи за открытием второй камеры, а проще продуй весь карбюратор и проделай выше указанное должно помочь, не забудь прочистить эмульсионные трубки под воздушными жиклерами
