Объясните про свечи на ВАЗ? Как различить контактную систему зажигания от без контактной? Какая на тройке?
Расскажите о свечах автомобиля ВАЗ
Dzherald
, 07 фев 2010 13:34
Сообщений в теме: 10
Отправлено 07 Февраль 2010 - 23:12
На контактном зажигании в трамблёре, при помощи кулачка, контакты разжимаются и проходит искра. А на БСЗ искра подается электроникой +немного больше запчастей. Если на тройку БСЗ не ставили, то скорее всего контактная.
Отправлено 08 Февраль 2010 - 03:27
Спасибо, я так и думал. Просто хотел удостовериться) у меня контактная) а свечи зазор должен быть 0,6мм?
Отправлено 08 Февраль 2010 - 15:34
Как продавец запчастей вам говорю. На контактной системе стоят свечи 2101, зазор 0,7 а на бесконтактной свечи с добавочным резистором 2108, зазор 0,8.
Отправлено 08 Февраль 2010 - 19:35
Ох блин. Спецы собрались. Посмотри, есть ли коммутатор
Отправлено 10 Февраль 2010 - 03:56
О, а я шаху купил а там электронное зажигание стоит. Какие свечи ставить? И провода там не так стоят ( не по обозначениям) предполагаю что можно перевернуть трамблер на 180градусов и поставить провода правильно. И еще вопрос какое всё-же лучше зажигание?
Отправлено 10 Февраль 2010 - 18:35
Конечно бесконтактное. Его раз выставил и забыл а на контактном вечно зазор меняется между кулачками или пригорает. И ещё говорят что контактное после 5 тысяч. Об. Не вывозит потому что кулачки не успевают сжиматься,
Отправлено 11 Февраль 2010 - 02:03
ТЫ такой вопрос задаёшь? Ты педали не путаешь случаем? Коммутатор есть при бесконтактном и в трамблёре нет кулачков, если в 2-х словах
Отправлено 11 Февраль 2010 - 02:58
На бесконтактном зажигании сечи стоят от ВАЗ 2108. Бсз конечно лучше
Отправлено 27 Май 2014 - 09:47
Когда-то существовала разница между свечами для разных типов зажигания. Теперь она нивелирована, однако зазор между электродами для контактной схемы немного меньший.
