В ВАЗе обломилась гайка со шпилькой
Сообщений в теме: 10
#1 Absent
Absent
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 08:47
При откручивании гаек с коллектора ВАЗ для замены приемной трубы. Обломилась гайка вместе со шпилькой. Что делать? Ставить другой коллектор? Или можно наварить новую шпильку? Или нарезать резьбу? И тогда вместо гайки поставить болт? Может кто сталкивался?!
#2 Анонимно_
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 04:50
Да болезнь это у классики. Если наварить вряд-ли продержится долго. Да и болт если туда ставишь выкручивается от вибрации. Самый лучший вариант: высверлить, нарезать новую резьбу и вкрутить туда шпильку.
#3 Absent
Absent
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 20:39
Этот вариант тоже рассматриваю. Спасибо!
#4 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 29 Май 2014 - 21:13
Когда я первый раз столкнулся с обрывом шпильки, думал что конец. Обратился с дипломированным слесарям, остаток шпильки высверлили, перерезали резьбу прямо на машине. А теперь проще взять коллектор на разборке, недорого.
#5 Сергей1493760661
Сергей1493760661
Отправлено 30 Май 2014 - 09:29
Абсолютно стандартная ситуациа. Ехать к сварщику. Полуавтоматом наваривать гайку на обломаную шпильку и выкручивать. Ставить назад только шпильку. Болт не подходит . Нагрузки не те.
#6 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 18 Июнь 2014 - 22:08
Неплохой вариант поставить шпильки из нержавейки. Окисляться они не будут, но коэффициент температурного расширения у них немного другой, может потребоваться подтяжка гаек.
#7 Сергей1493760661
Сергей1493760661
Отправлено 18 Июнь 2014 - 22:50
Нужно покупать новые калёные шпильки для коллекторов. И не мудрить.
#8 Мастер1493760663
Мастер1493760663
Отправлено 19 Июнь 2014 - 01:31
Проще купить новый коллектор, и не ломать себе голову! А можно и высверлить, а затем, нарезать резьбу! У меня когда, сало было, я поехал купил, новый коллектор, и забыл! Про эту поломку.
#9 kreptsov
kreptsov
Отправлено 10 Август 2014 - 13:34
Был похожий случай, пробовал заменить на болт- выкручивается. Прибег к самому простому варианту- купил на разборке коллектор, так и продал без последующих проблем.
#10 Timur81
Timur81
  • Cообщений: 134
  • ГородЯрославль
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 07:23
Я вместо шпильки использовал болт, так как шпилька постоянно выкручивалась.
#11 Самарчик
Самарчик
  • Cообщений: 36
  • ГородСамара
Отправлено 14 Январь 2018 - 21:58
Я нарезал новую резьбу и вставил болт. Но это тоже вариант не самый надежный. Может даже есть смысл поискать коллектор на разборке
