Может кто знает в чем дело? ВАЗ 2106 дв. 1.5:двигатель работает с перебоями на высоких оборотах при езде и постоянно пробивает конденсатор (четвёртый уже поменял)Заранее спасибо!
Постоянно пробивает конденсатор в ВАЗ 2106
Skubi
, 17 янв 2010 16:00
Сообщений в теме: 7
Отправлено 19 Январь 2010 - 04:13
Только на высоких оборотах? Попробуй трамблёр с катушкой и вв проводами сменить. Или бесконтактную систему поставь. Может в свечах дело. Проверь зазор у них. Должен быть вроде 0,5-0,7 мм. Или их тоже поменяй.
Отправлено 20 Январь 2010 - 08:05
ДА только на высоких оборотах. СВЕЧКИ уже поменял, ни чего не изменилось. Попробовать вв провода поменять?
Отправлено 22 Январь 2010 - 04:57
Попробуй. Может и трамблёр другой придётся поставить.
Отправлено 23 Январь 2010 - 19:31
Дело было в вв проводах, поставил новые, перестала дергаться.
Отправлено 27 Май 2014 - 21:06
Конденсатор к высоковольтным проводам отношения не имеет, не парь людям мозги. А если он отказывает в работе, движок вообще работать не захочет, про высокие обороты даже не вспоминай. Он или работает, или нет, среднего положения не существует.
Отправлено 28 Май 2014 - 07:33
То,что машина дёргалась на оборотах, вполне могло быть просто из за проводов. А кондёр тут действительно не при чём.
Отправлено 28 Май 2014 - 09:23
Лучше всего перейти на электронную систему зажигания- все проблемы уйдут. Я на 3-ке и проводку полностью перетягивал и трамблёр менял, всё равно постоянно какие-то проблемы были.
