Я сливал когда термостат менял. А как можно пробку выгнать из системе? Я у друзей поспрашивал никто толком ничего не сказал. В интернете написано зажигание может сбито, пробка в системе.
Закипел ВАЗ 2106
Gajrat
, 03 июл 2009 17:06
Сообщений в теме: 30
Отправлено 26 Июль 2009 - 16:08
Сейчас помогу! Если у тебя пробка, то открой крышку радиатора, крышку расширительного бачка и сделай следующее: подними немного передок и начинай мять все шланги системы охлаждения по очереди! Только делай всё на прогретом движке. Мни минут пять, потом долей тосолу, если вытечет. И закрывай плотно все крышки. Потом заводи и дай подсосом 1500 об/мин. И пускай нагревается, чтобы вентилятор раз 5-7 включился. Если не поможет, то забей. Сейчас на улице довольно жарко, даже иномарки не выдерживают.
Отправлено 27 Июль 2009 - 13:44
Спасибо, оказалось новый термостат левый попался, не открывался, сейчас еще новый поставил предварительно прокипятив сейчас норм
#25
Отправлено 29 Июль 2009 - 00:17
У меня тоже проблема появилась температура ниже 100 градусов не падает при том что вентилятор включен постоянно (вентилятор 4 лопасти), печка включена - в чем дело может быть? У тебя до скольких градусов нагревалась при не рабочем термостате? Вентилятор должен дуть на радиатор так?
Отправлено 30 Июль 2009 - 05:28
№25 нагревалась ближе к 100 ( блин снова не то все ((20 минут назад вскипел почти до красной шкалы ((завтра посмотрю может крышка радиатора заклинила еще, либо остается то что подкладка сгорела под головкой
Отправлено 30 Июль 2009 - 14:51
Да в принципе у тебя осталось узнать проблему или в крышке радиатора (вряд ли) или насосе (зазор посмотри какой, лопасти целые). На крайний случай купи вентилятор на радиатор с большим количеством лопастей.
#28
Отправлено 31 Июль 2009 - 18:57
Прокладка еще у меня прогорела из-за нерабочего термостата сегодня ее еще сменил все норм стало
#29
Отправлено 31 Июль 2009 - 19:51
А если такая беда: машина заводится нормально. Но если температура до 90 поднимается (вентилятор вкл), потом не заводится (не глохнет, просто после остановки). Остывает и опять заводится. Чего такое может быть? Зажигание нормально работает, стартер вообще не крутит. Не щёлкает даже.
#31
Отправлено 04 Август 2009 - 03:53
Вопрос конечно не по теме, но все же подскажите пожалуйста. За сколько можно впарить ВАЗ 2103. 1973 года. Не битый, не ржавый.
