На ВАЗ 2106 сильная утечка энергии
Dens1493760453
, 08 дек 2009 20:33
Сообщений в теме: 11
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 20:33
На ВАЗ 2106 идет очень сильная утечка энергии. За ночь разряжается аккумулятор в ноль (даже сигнализация не срабатывает). Проверял генератор все работает, поставил новый аккумулятор также за ночь сел. В сервисе говорят где-то замыкает но за ремонт не берутся. Что может быть и что можно сделать?
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 15:53
Наоборот все снял и магнитофон и камеру заднего вида
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 23:37
Может и глупость, но я забывал обогрев заднего стекла выключать. +! Если бы где-то замыкало, то горел бы предохранитель, а если они в порядке, значит что-то ты забываешь выключать. Если не поможет, то не знаю. Просто плюсовую клемму на ночь отсоединяй.
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 19:31
У друга такая же ерунда была. У него провод с АКБ на стартер который идет замыкал, может тоже замыкает?!
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 02:47
Может, тоже было такое! И у самого беда та же, вроде все в порядке, а аккумулятор за 2-3 дня в ноль!
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 01:41
Выключаю все абсолютно. Снимать постоянно клемму тоже не вариант. Хотя в таком случае аккумулятор держит
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:16
А как это проверить и что сделать? (я новичок, разбираюсь не особо)
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 14:12
Ну попробуй открути клемму и загни ее так чтобы она была подальше от блока от коллектора или хорошенько заизолируй потом посмотри. Мы определили когда из под капота на ходу дым пошёл, пластиком завоняло и все потухло. Как все заизолировали загнули подальше от массы все стало нормально, а до этого тоже одна ночь или часа 4 АКБ в 0 разряжен!
Отправлено 30 Май 2014 - 10:16
Твой тазик находится ночью в аномальной зоне, где АКБ садится за ночь до нуля и ничего не сгорает и не плавится. Неудивительно, что в сервисе отказываются ремонтировать машину с лже-неполадками. Врешь и не моргаешь!
