Вонь из района карбюратора при езде на ВАЗе
Rok
, 16 июл 2010 10:01
Сообщений в теме: 14
Отправлено 16 Июль 2010 - 10:01
Когда строю из себя Шумахера на ВАЗ и агрессивно езжу, начинает чем то вонять из района карбюратора, что это за?
Отправлено 21 Июль 2010 - 06:01
А мне тоже кажется что сапунит! Сам сталкивался с такой фигнёй! А ещё было что масло давило из под прокладки поддона, и капало на выхлопную, вонь была ого какая!
Отправлено 21 Июль 2010 - 11:15
Прокладку выпускного коллектора глянь. Может пропускает. Или плохо гайки коллектора затянуты.
Отправлено 22 Июль 2010 - 06:53
Не обязательно будет реветь. Просто через прокладку на больших оборотах может выхлоп проникать. Вот и воняет.
Отправлено 24 Июль 2010 - 06:34
Сапунит по любому, такая же ерунда, да и пробег 147 тысяч уже
Отправлено 24 Июль 2010 - 13:26
Штаны не менял недавно? Я поменял, и первое время краска на нём плавилась и воняло из-за этого.
Отправлено 25 Июль 2010 - 21:45
Ну там как правило за одну поездку все сгорает что надо) я тоже иногда прокрашиваю выпуск серебрянкой и олифа с нее выгорает минут за 15)
Отправлено 27 Июль 2010 - 00:24
У меня тоже воняло оттуда. Чем-то химичиским, но я так и не догнал чем. Просто заправился в области понеслась вонь. Залил в городе и всё хорошо. Просто не езди как Шумахер. Шаха не для гонок.
Отправлено 11 Май 2014 - 09:16
Внизу карбюратора есть трубочка-жиклер, выводящая излишек бензина при переливах. А при спортивном режиме езды переливы случаются часто. Бензин капает на коллектор, поэтому и воняет его парами.
Отправлено 11 Май 2014 - 13:42
Это просто карбюратор переливает, и лишний бензин попадает на васячле части двигателя- чаще всего это коллектор. Именно от туда идут едкие бензиновые пары.
Отправлено 16 Июнь 2014 - 14:08
Мне приходилось встречаться с трещинкой корпуса возле поплавковой камеры. На холодном карбюраторе течь отсутствует, а при наборе температуры бензин сочится вниз, оттого им и воняло.
