Дорабатываем освещение салона в ВАЗ Ни для кого не секрет что штатного освещения салона - плафонов в боковых стойках - категорически не хватает. Толку от них практически нет. В этой статье мы будем дорабатывать освещение в салоне. Был приобретен плафон от Lada Калина. Итак установка плафона от калины в 2107 Cнимаем травмобезопастную накладку козырька Откручиваем зеркало заднего вида, откручиваем солнцезащитные козырьки, и два болта по бокам (один под крышечкой ручки с пассажирской стороны, второй просто под крышечкой с водительской стороны). Снимаем накладку и несем домой. Снимаем с плафона крышечку и на листе бумаги обрисовываем контур плафона. И вырезаем шаблон. Шаблон я вырезал на 5 мм меньше чем контуры плафона- лучше потом дорезать отверстие чем сделать дырку в потолке. Прикладываем шаблон и ножом вырезаем отверстие. Примеряем плафон и видим что из-за железной тыльной стороны накладки плафон в отверстие не помещается. Берем лобзик и вырезаем в металле отверстие по контуру. Примеряем плафон попутно подрезая отверстие в нужных местах Также нам придется подрезать передние ножки плафона чтобы они были чуть ниже уровня металла С задней стороны у плафона есть упор, а вот с передней нам надо его закрепить. Для этого я использовал Полоску железа и вот такие винтика с проставочками вместо шайбочек а чтобы проставочки не проскочили вниз (в вашем случае шайбочки. ). Я сделал вот такие крепления из проволоки. Просто нагревал проволоку зажигалкой и прокалывал ей пластмассу. Потом вставив в пазы винты прикрутил их к распорной полоске железа. Все плафон закреплен намертво. Вставляем лампочки и надеваем крышку. И несем все это устанавливать в авто. Питание я взял от бокового плафона, проложив провод под уплотнителем двери (Будьте внимательны 3 провода на плафоне это ДВА МИНУСА и один постоянный плюс) Ну и конечный результат. Центральная лампочка горела настолько ярко что при еe включении стекла автомобиля становились как зеркало. Поэтому я заменил ее на тройной синий светодиод. Света боковых лампочек более чем достаточно при их свете можно вполне комфортно читать книгу. Вы же можете отставить и обычную лампочку.
Дорабатываем освещение салона в ВАЗе
, 18 окт 2008 07:22
Сообщений в теме: 10
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 10:46
О, я тоже собираюсь такое у себя замутить. А где можно плафон купить в Черниговке, и почем он сейчас?
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 07:01
Что-то мне не попадались. Ладно, при случае куплю.
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 00:46
Я себе поставил плафон от 99 не штатный, купил в магазине авто век на бульваре славы за 380р, потом заходил на дворце спорта в автозапчасти там он 499р стоит.
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 04:05
Да, я тоже люминесцентную от 08-09 ставил посередке над зеркалом, светит обалденно и под цвет подходит.
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 09:20
Сам не пробовал но попробую поставить светодиоды белого свечения. Не забывайте про багажник в нем тоже бывает темно как у негра в. Желудке. А освещение мотора -без него никуда. У меня в Москвиче под капотом стояли два мощных фонаря -газету можно было читать.
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 11:30
У меня белые на каждый по 6 диодов, освещение шикарное бухать в самый раз, обошлось 90 руб. И не надо всякое дерьмо с калины стягивать, а на счет синего "глаза мозолит",
