У меня тоже холодный двигатель как дизель гремит, на прогретом все исчезает! Менял распредвал-не помогло, менял головку-не помогло, летом менял звездочки и промежуточный вал! Недостатка в мощности нету! Что еще может быть?
Капиталю ВАЗ 2107. Полезные советы
Krosh
, 25 сен 2010 17:25
Сообщений в теме: 30
#22
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 14:00
Подскажите, у меня 07 с двигателем 1.3пятерки! Коптит свечи, не могу понять почему, зажигание бесконтактное, карбюратор новый 10000откатал, думал клапана, недавно поменял, и ничего не изменилось, катушка новая, особенно сильно коптит в холодную пору, когда тепло то не так сильно! В мороз -10 вообще 30 минут поработает, и начинает троить, и бензин ест как 3.0! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, может У КОГО ТО БЫЛО ТАКОЕ!
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 19:46
Помогите ! На холостом ходу, при включённом ближнем свете генератор не держит нагрузку, стрелка на белом стоит.
#24
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 22:03
Тут либо так называемая "шоколадка"(регулятор напряжения) либо диодный мост. Ну полюбому лучше генератор разобрать и все прозвонить
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 09:50
На счет генератора можно еще проверить а лучше почистить контакты провода массы между АКБ и кузовом, и между двигателем и кузовом.
#27
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 11:29
Проверь колпачки, а может быть и кольца маслосъёмные
#28
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 14:41
С колпачками все хорошо, может быть маслосъёмные кольца, но вроде масло не ест, иногда по утрам бывает немного черного дыма, я думаю либо карбюратор, либо кольца! Спасибо ребята!
#29
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 23:45
Намотайте на ус -белый дым -от Тосола или воды вспомните пар из чайника, синий дым-от масла-вспомните дым от мотоцикла где бензин с маслом, черный-от несгоревшего бензина-вспомните тракторный дизель при перегазовке. Так что Славик проверь уровень в карбюраторе и вообще хорошенько отрегулируй его. Может тебе попался карбюратор гаражной а не заводской сборки. Проверь герметичность игольчатого клапана.
#30
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 00:18
Уже второй генератор перестал давать зарядку. Нужен ГРАМОТНЫЙ электрик! Помогите. В личку
#31
Отправлено 17 Май 2014 - 11:32
Я так понял, пользователю Krosh не важна суть самого ремонта. Основное - чтобы мелькало побольше названий фирм, цен и ссылок. Это понты подростка, е не серьезный подход к ремонту. Наездил 20к и хочешь ремонта? Маловато, как на вазовскую модель.
