Непонятный звук в кардане ВАЗа
Сообщений в теме: 3
#1 Ingeborg
Ingeborg
Отправлено 05 Июнь 2008 - 07:07
Ребята! Помогите плз. Какой-то непонятный звук в кардане ВАЗ ( типа скрягой и стук). Сначала я думал что это крестовины. Решил проверить. Крестовина не шатается. Но когда поворачиваешь сам кардан, то он идет легко, но в одном месте поворота идёт очень тяжело, со скрипом, и слышен щелчок. Дальше опять легко и т д. Есть также мысль, что это подвесной подшипник. Если есть какие-то советы, пожалуйста напишите!
#2 Darling
Darling
Отправлено 05 Июнь 2008 - 18:31
У меня так же было, поменял крестовины и проблема исчезла, только менять в паре надо
#3 Warner
Warner
Отправлено 07 Июнь 2008 - 08:18
Когда у меня полетел подвесной, то скрежет был когда едешь на скорости на нейтралке всё норм было, так что если у тебя так же то меняй его.
#4 Fleming
Fleming
Отправлено 09 Июнь 2008 - 06:47
Я кардан менял целиком, и не парился, старый про запас оставил, подумаешь 2500
