Большой расход на Рено
Zhusten
, 02 мар 2009 09:41
Сообщений в теме: 16
Отправлено 02 Март 2009 - 09:41
Здравствуйте, кто может подсказать что случилось, как купил машину Renault, была такая же ерунда, средний расход по бортовому и в реальности был около 20 л. На 100 км, горел датчик неисправности, поехал в Лион авто, сделал диагностику, сказали что лямбда-зонд не работает и инжектор необходимо чистить, всё сделал. Расход по трассе не превышал 7-8 л, а в городе не поднимался больше 9.2л. /100 км. После чистки проехал всего 11 тысяч. км., неужели снова промывать инжектор надо, или мозги тормозят, подскажите?! Может бензин плохой на МТК залил, или езжу слишком спокойно, не кручу мотор?
Отправлено 04 Март 2009 - 01:17
1. Лямбда-зонд. Может умереть из-за плохого бензина. Соответственно выдаёт не тот сигнал и смесь готовится другая. Можно определить либо диагностикой, либо повышенным СО в выхлопе. 2. Фильтры. Все. 3. Свечи (зазоры, качество свечей, исправность) 4. Высоковольтные провода. ( редко, но бывает, что смесь из-за утечек тока не догорает) 5. Датчик расхода воздуха. 6. Форсунки. 7. Компрессия. 8. Плохой бензин и как следствие умерщвление лямбда-зонда. И т. д. причин может быть много. Первым делом- на диагностику датчиков. Потом на замену свечей, фильтров (заодно масло поменяешь), потом на промывку инжектора и форсунок.
Отправлено 05 Март 2009 - 06:18
У меня что-то похожее возможно, хотя не знаю. По бортовому показывает 14 л в среднем на 100. Езжу умеренно быстро и только по году. Это нормально?
Отправлено 05 Март 2009 - 07:10
Не знаю. У меня почти всё узаконилось, залил на BP 95 ultimate, прожёг свечки на Кутузовском, крутил мотор до 5.5 об. /мин., сбросил средний расход на бортовом, проехал км 50, сейчас показывает 11.8) Ближе к 100 км, мне кажется упадёт ещё, или нет, т. к. Я сейчас агрессивно езжу, в общем иногда даже полезно на пыже прогулять табун из 116 лошадок, чтобы свечи не загрязнялись..
Отправлено 06 Март 2009 - 03:07
А вы не предполагали, что комп может и врать? Кто-то из вас заливал определённое количество литров и высчитывал сколько на них проехал? Думаю нет.
Отправлено 07 Март 2009 - 10:52
Я засекал по лампочке. Выходило где-то 12л. При том что я ездил очень не быстро. А сейчас с моим стилем вождения как раз выходит 14-15. Эти цифры меня напрягают.
Отправлено 08 Март 2009 - 22:20
У меня расход где-то около 11-12 литров. При том, что 1.8 и 8 клапанов. Думаю с 16 клапанами это нормально тем более машины не новые, двигатель уже с пробегом немалым.
Отправлено 09 Март 2009 - 05:23
Может немного и бортовой врёт, ведь он рассчитывает средний расход на 100 км, хотя у меня сейчас около 12 л. Показывает потому что я больше прогреваюсь чем езжу (т. к. Мне до работы всего 3,5 км ), а за город или на дальние расстояния уже давно не ездил! Так что думаю что всё в норме теперь, хотя стоит замерить, надо залить до полного и потом высчитать!
Отправлено 10 Март 2009 - 05:17
Надо не на компьютер смотреть а фактически сколько залил сколько проехал, у меня температуру за бортом 70 показывал! Я доехал зимой с Ярославля до Питера на одном баке, это 900 км! 1.8 16) честно.
Отправлено 12 Март 2009 - 14:50
Дело в том, что алгоритм работы этого расходомера аналогичен тому. Если бы вы скачивали что-то из интернета и вам показывалось бы сколько секунд осталось до окончания скачки. При этом, если инет бы притормаживал, то было бы так: 20,19,19,19,25,25,19,13,11 и т. д. То есть оценивается расход в конкретную секунду грубо говоря. Или ещё проще, так, если бы вы ехали с такой же скоростью, при таких же условиях (как внутренних в двигателе и трансмиссии, так и внешних в виде погоды, влажности воздуха, покрытия дороги) энное количество километров. И достаточно резко дать ГАЗ на пару секунд. Как расход прыгнет и опять придёт в норму.
Отправлено 16 Март 2009 - 05:23
Недавно залил полный бак, проехал 135 км, и подкатил на эту же самую заправку, на ту же колонку. Снова долил до полного бака - получилось 14 литров. Итог: примерно 9.6 литров. Мой Peugeot ест на 100 км по городу, пробкам, и с достаточно частым прогревом! Думаю это отлично в зимний период!
Отправлено 17 Март 2009 - 05:05
В копилку знаний, так сказать. Была аналогичная ситуация. Сразу после покупки обнаружил расход по бортовому в районе 17 литров. Через месяц более-менее нормальной езды вдруг на трассе резко пропала тяга, практически вообще, еле до сервиса доехал. Оказалось - накрылась одна из катушек в блоке распределения зажигания - до сервиса ехал на двух горшках. А повышенный расход был потому, что блок сбоил периодически и видимо движка (1.8, 16 v.) троила. Заметно не было, ибо не с чем было сравнить. Вот, и так бывает.
Отправлено 18 Март 2009 - 06:48
Летом я на баке съездил в деревню и обратно. 450 в один конец. Там было где разогнать и до 200 км.ч.. Комп показывал 6,8-7,3. Считаю что расход нормальный.
