Как работает датчик уровня топлива в Peugeot? У меня с полного до пол бака стрелка движется равномерно, но ниже пол бака она держится недолго и потом резко падает к минимуму, и почти сразу приближается к нулю.
Как работает датчик уровня топлива в Пежо?
Ayala
, 04 авг 2008 18:32
Сообщений в теме: 10
Отправлено 08 Август 2008 - 11:02
Может дело в поплавке, или датчик неверно работает. Попробуйте покатать все топливо, потом заправить пол бака.
Отправлено 09 Август 2008 - 06:05
Реостат, что в сборке топливного насоса в бензобаке - помер. Истерлись дорожки. Менять. Отдельно не видел, только в сборе с бензонасосом. У самого тоже самое.
Отправлено 11 Август 2008 - 15:22
Скорее всего от 2.5 тысяч. рублей. Могу ошибаться. Я себе вообще от волги поставил, ибо выбора не было. До ближайшего магазина с запчастями Peugeot было ~ 200 км. 30000 км - полет нормальный.
Отправлено 15 Август 2008 - 19:06
Ну есть инжекторный волги, газели там, вот от него и купил погружной бензонасос арзамасского производства за 600 рублей. Вытащил из бака сборку топливного насоса, разобрал ее. Вытащил из нее, собственно, сам сдохший бензонасос и поставил от волги, предварительно, доработав, по месту напильником, саму сборку. Помимо бензонасоса нужен 30 см. Бензостойкий шланг и 2 хомута. Вот и все.
Отправлено 19 Август 2008 - 21:34
Мужики, а чего же вы с ТАЗов то запчасти лепите? ВАЗ же не машина вообще.
Отправлено 23 Август 2008 - 13:46
Ситуации бывают разные. И причина, по которой был поставлен насос от волгаря достаточно веская и описана выше. Это первое. Второе это то, что в Своем автомобиле я предпочитаю делать всё Сам. Начиная от замены предохранителей и кончая диагностикой abs и кондиционером. И не всегда есть возможность пользоваться оригинальными автозапчастями и специальным инструментом.
