Не могу завести Рено
Сообщений в теме: 18
#1 Darren
Darren
Отправлено 04 Июнь 2008 - 13:36
Ситуация такая. Сегодня поехал на работу, у работы с ключа ( у меня нет сигнализации есть только центральный замок) начинаю закрывать машину, закрылась она с третей попытки, буквально через пару минут выхожу пытаюсь открыть и ничего. С ключа не открывается. Через дверь отпер центральный замок и завелся. Доехал до работы и решил проверить предохранители. Может перегорели. Все вроде все хорошо было. Ну вот увидел предохранитель на котором написано sh, ну я его вытащил ( предохранитель отличается от других, усики больше. Решил попробовать завести, а машина не заводится, даже ГАЗ не жмется. А обратно он зараза не лезет, попробовал предохранитель на 15 туда вставить, влез. Решил малек подрезать усик, вроде влез, а Renault все равно не заводится. И еще плюс к этому значок ключа зажигается и дворники сами начинают чистить стекло и фары моргают. Что делать в общем? Кто знает мастеров, что делать короче я в шоке.
#2 Frend
Frend
Отправлено 05 Июнь 2008 - 02:02
Замени батарейку в ключе, потом вставь на место предохранитель ну и отключи аккумулятор мин на 10. Если не поможет тащи в сервис.
#3 Алекс_в
Алекс_в
Отправлено 06 Июнь 2008 - 21:18
Это от мороза сильного. Ставь на место тот предохранитель. У меня такое было. Погрел ключ в тепле - помогло
#4 Prokofij
Prokofij
Отправлено 08 Июнь 2008 - 04:28
Знак луча иммобилайзер. Батарейка в ключе, и больше не советую без надобности лесть в предохранители.
#5 Frend
Frend
Отправлено 08 Июнь 2008 - 15:10
У меня прикол жесткий, решил аккумулятор подзарядить. Машину закрыл с кнопки на ключе, отсоединил аккумулятор, и захлопнул капот, вся жесть в том что открыть механическим путем не могу, даже дубликат не открывает. Может кто подскажет как быть?
#6 Prokofij
Prokofij
Отправлено 10 Июнь 2008 - 04:34
А ты пробовал две двери - багажник? А как не открывает? Не поворачивается?
#7 Frend
Frend
Отправлено 10 Июнь 2008 - 09:31
В дверях не поворачивается, а в багажнике проворачивается без сопротивления.
#8 Sjejmur
Sjejmur
Отправлено 11 Июнь 2008 - 05:36
Может замки замерзли, у меня часто такое бывает,(на мойке плохо продувают) брызни в них жидкий ключ или WD-40, А так ни каких блокировок в замках дверных нет, по крайней мере я не видел.
#9 Sjejmur
Sjejmur
Отправлено 11 Июнь 2008 - 16:11
Или через багажник лезь, у меня седан там кресла как раз из багажника откидываются, под полкой ручки красные.
#10 Vugi
Vugi
Отправлено 12 Июнь 2008 - 11:59
Согласен, нет там блокировки никакой, видать либо замерзли, либо просто подклинили, так как ими не пользовались (ты же с кнопки открывал постоянно). WD-40 должно решить проблему. Ну или вооружившись палкой подходящей длины через лючок в спинке заднего сидения открываем заднюю дверь, лучше делать с помощником, который будет твоими "глазами" в салоне. Или как описано выше, если дотянешься рукой до тех самых защелок на спинке.
#11 Prokofij
Prokofij
Отправлено 13 Июнь 2008 - 13:00
Верно, через багажник без проблем можно.
#12 Frend
Frend
Отправлено 13 Июнь 2008 - 21:22
Там все намного сложней, багажник закрыт вместе с дверьми. Машина гаражная так что замерзнуть там ничего не могло.
#13 Prokofij
Prokofij
Отправлено 14 Июнь 2008 - 08:35
Блин. Не знаю багажник отдельно от дверей отпирается у меня.
#14 Frend
Frend
Отправлено 15 Июнь 2008 - 20:21
У меня цз на все пять замков. Я линейку точу, видимо только это поможет)
#15 Prokofij
Prokofij
Отправлено 16 Июнь 2008 - 05:16
И куда тыкать линейку то? А? Там тяги горизонтальные же а не вертикальные. Погляди на схеме как. Я сейчас спать, а завтра посмотрю.
#16 Vugi
Vugi
Отправлено 17 Июнь 2008 - 08:53
Линейка не поможет. Сам лично не раз разбирал двери 406. Ну если уже полная задница, то лучше ломай кнопку багажника, думаю она дешевле обойдется чем стекло, например. Или еще как вариант, залезь под двигатель (если защиты нет) и напрямую от аккумулятора кидай питание на массу и на клемму генератора, она прямая идет с аккумуляторной. К генератору не сложно дотянутся из- под машины. ( Самый толстый провод от генератора).
#17 Frend
Frend
Отправлено 19 Июнь 2008 - 06:14
Это идея не плохая, была бы машина повыше и защита стоит как на зло, буду пробовать.
#18 Prokofij
Prokofij
Отправлено 19 Июнь 2008 - 07:13
Домкраты, спереди потом перед вывешиваем на пеньки! - снимаем защиту, смотри чтоб клеммы кот аккумулятора не были замкнуты или чтоб + не было на массе, и по совету Василия, + к генератору массы валом снизу как дашь питание с пульта откроешь замки - думаю как вариант!
#19 Frend
Frend
Отправлено 20 Июнь 2008 - 01:19
Ура! Открыл! Оказалось все намного проще, крутил, крутил ключ в багажнике и вдруг открылся) только непонятно почему не открылся ранее. Главное ломать ничего не надо как советуют добрые люди) всегда есть выход) на моем счету уже не первый раз такой случай.
