Можно ли вылечить битые пиксели на информационном дисплее Рено
Vaska
, 17 мар 2009 03:42
Сообщений в теме: 16
Отправлено 17 Март 2009 - 03:42
Скажите, можно ли вылечить битые пиксели на информационном дисплее Renault, а то ни чего не понятно что показывает, я так думаю дело в шлейфе, который идет на экран. Может кто сталкивался, или покупал новый, сколько стоит?
Отправлено 19 Март 2009 - 08:43
Если наполовину тускло - поменяй сзади лампочку маленькую. Там их две, я менял у себя.
Отправлено 22 Март 2009 - 04:57
Приветствую. А кто знает дисплей справа мигает у меня четыре чёрточки кнопок ни каких нету для настройки и кроме чёрточек ничего не показывает. Может кто сталкивался?
Отправлено 22 Март 2009 - 09:17
Это компьютер должен показывать расход топлива. При нажатии на подрулевом переключателе на кнопку должно меняться показания. Если не меняется, то нужно его активировать с сервисном центре.
Отправлено 23 Март 2009 - 04:05
Переключатель справа нижний? У меня просто три чёрточки мигают и всё.
Отправлено 24 Март 2009 - 20:37
Если у тебя есть подрулевой блок управления магнитолой, тогда верхний переключатель. А если нет, то он там один.
Отправлено 24 Март 2009 - 23:47
Да есть нижний переключатель магнитолы, сегодня попробую.
Отправлено 26 Март 2009 - 14:12
У меня на этом дисплее были вертикальные полосы ничего не видать -на разборке купил 1600 р, замена-10 мин.
Отправлено 28 Март 2009 - 12:01
В Лионъ е в Москве 11 000 р. Новый дисплей от последней модели стоит.
Отправлено 29 Март 2009 - 03:38
406 дорестайл, есть такой дисплей справа и есть переключатель подрулевой, но этот дисплей показывать только температуру за бортом. Так вот это бортовой компьютер или что?
Отправлено 30 Март 2009 - 17:26
Ну если над магнитофоном стоит, то да. Он еще показывает расход топлива.
Отправлено 03 Апрель 2009 - 05:52
Но он показывает только температуру за бортом. Каким именно он переключателем переключается?
Отправлено 03 Апрель 2009 - 13:42
Обычно правым под рулевым переключателем, точнее с его боку.
