Примочки и улучшения на Пежо
Сообщений в теме: 39
#21 Frend
Frend
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 12:21
Мы толпой обшарили всю машину, на подъемнике.
#22 Vugi
Vugi
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 03:07
Значит он вмонтированный в корпус бензонасоса. Ну если бы фильтра не было - так не далеко уехали бы на нашем топливе.
#23 Top_msk
Top_msk
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 05:53
В корпусе бензонасоса нет места для бензофильтра. Я с этим бензонасосом неделю промучился летом, двадцать раз его перебирал, пока не починил. Там только сеточка есть маленькая в самом начале всасывания топлива. Может в данном случае это единственный фильтрующий элемент. А стандартный фильтр предыдущий хозяин 406-го при замене мог просто не установить, может думал и так сойдёт, может дорого для него было.
#24 Алекс_в
Алекс_в
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 11:13
В некоторых комплектациях действительно фильтр не положен. Это по ВИНу у официалов можно уточнить. У меня не положен. По России проехал 60000 км. Проблем нет. Появятся - полезу бензонасос чистить. Не поможет - новый куплю. Учитывая стоимость фильтра и периодичность его замены - по-моему тоже на тоже выйдет.
#25 Алекс_в
Алекс_в
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 01:50
P.S. Или форсунки промывать
#26 Vugi
Vugi
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 23:27
Порылся тут в интернете немного и да, вы правы. Надо смотреть по ВИН, на некоторых моделях только приемная сетка бензонасоса. Делитесь опытом переборки бензонасоса, а то вот свой посмотреть думаю. Немного напрягает то, что долго стартером крутить надо чтобы машина завелась. Грешу на бензонасос.
#27 Анонимно_
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 16:06
Так он же должен сам после включения зажигания закачать бензин в систему и создать давление, и только после того как легкое жужжание пройдет, только тогда можно стартер крутить. (инжектор).
#28 Kirichenko
Kirichenko
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 08:09
Это внешний фильтр не положен! А вот встроенный в насос присутствует.
#29 Frend
Frend
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 10:53
Получается что фильтр только с переборкой насоса меняется? Чудеса.
#30 Vugi
Vugi
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 13:41
Так я всегда жду пока он закачает, а она все равно только после 5-10 с прокрутки стартером заводится. И то как-то не уверено. А уж если завелась, глушишь - потом с пол оборота стартует. Дал постоять минут 20 и все повторяется, при том ни как не зависит все это от температуры двигателя.
#31 Top_msk
Top_msk
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 14:24
Насос поддерживает давление необходимое, это правда. Но при заводке авто давление может быть в норме, тогда насос не включится.
#32 Bates
Bates
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 18:53
А бензонасос подходит от 2110
#33 Trockij
Trockij
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 10:40
У меня тоже нет фильтра тонкой очистки и обратки в бак. А фильтр на сервисе ставят.
#34 George1493760429
George1493760429
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 04:48
Peugeot владею всего 2 месяца, старый хозяин посоветовал воздуховод заменить на нулевик, для чего я так и не понял, может кто в курсе?
#35 Step1493760431
Step1493760431
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 18:23
Не зачем это, а просто наверно подошло время замены фильтра.
#36 Bates
Bates
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 13:19
Для того чтобы не поймать гидроудар во время преодоления глубоких луж, т. к. Воздухозаборник у Peugeot 406 расположен очень низко.
#37 Blango
Blango
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 11:07
Легче воздухозаборник приподнять и все, нежели ставить нулевик и чистить его постоянно так что не парься, купи себе обычный фильтр и наслаждайся машиной.
#38 Blango
Blango
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 01:49
Если в большие лужи не заезжать - все будет норм, не заморачивайся.
#39 Shajtan
Shajtan
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 02:04
Действительно бензонасос подходит от 2110, на дорестайле по крайней мере. С папенькой на дороге машина перестала ехать, проверили давление - точно бензонасос. Купили от десятки, поставили и ездим без жалоб.
#40 Всеволод84
Всеволод84
  • Cообщений: 122
  • ГородБелгород
Отправлено 14 Январь 2018 - 02:57
Что-то совсем не могу понять, как так, что нет фильтра? Вообще-то, с нашим топливом кататься без фильтра стремно... Даже если он не предусмотрен конструкцией, то может есть смысл обратиться к официалам пусть они поставят его каким-то чудом.
