Дымит ВАЗ 2106
Frenk1493760414
, 09 ноя 2009 16:38
Сообщений в теме: 31
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 16:38
Разогнал ВАЗ 2106 до 130 км - около 5000 тысяч. Оборотов ---резко сбрасывает обороты---температура нагрелась около 100 градусов. При уменьшении газа всё восстановилось, но теперь стала сапунить! Что мне делать?
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 00:34
Самый лучший вариант вскрывать поршневую, смотреть поршня, менять поршни либо кольца в зависимости от состояния, за одно и вкладыши и сальники, и колпачки маслосъемные да и клапана притереть можно раз уж вскрыли всё. А самый худший вариант вывести сапун под машину, но поберегите природу мать вашу.
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 07:23
Кстати, если произошла резкая потеря тяги, то не исключено что поршень прогорел, хотя не факт
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 06:26
Ну из шланга дым шпарит (т. е. из сапуна) раньше не было такого
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 17:05
Блин это же обороты небольшие-да и скорость 130 км первый раз ей дал после покупки :-
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 08:47
Вот и я о том же. Значит ерунду подсунули! Придётся наверное покопаться в ней и не пару деньков а гораздо по-моему больше!
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 07:16
Да ну, головку скинуть часа три не торопясь, поддон снять час-полтора если первый раз, ну а поршни вытащить 10 минут дел. Главное литературу перед этим почитать.
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 22:38
Колечки накрылись надо систему охлаждения перед такими манёврами приводить в порядок
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 16:06
Спасибо за совет-а то я прям не знаю что и делать! Москвич я при таких ситуациях немного мял то ногой, то молоточком, а эту жалко
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 10:04
В смысле! Что там с системой охл. Сделать нужно было
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 20:23
Промыть, почистить чтобы жидкость хорошо циркулировала (может у тебя радиатор закипевший)
