Не заводится Восход 3м
Majk
, 11 авг 2010 18:50
Сообщений в теме: 18
Отправлено 11 Август 2010 - 18:50
Короче стоял у меня в гараже Восход 3м лет 7 вот и подошли годики думаю пора кататься но ни тут то было восход не заводиться, думал карбюратор прочистил н о настраивать не знаю как карбюратор к-62, не хочет заводиться настроил зажигание ну все равно никак купил я еще один восход 3-м на запчасти поставил с него карбюратор к-65 теперь восход заводиться с толкача но на холостых не работает да вообще глохнет даже если ГАЗ до упора передумал все у же не знаю помогите пожалуйста!
Отправлено 15 Август 2010 - 08:39
У моего дядьки такая же ерунда была! Проверил компрессию а её почти не было! Он снял горшок оказалось кольцо сломалось!
Отправлено 17 Август 2010 - 16:59
Искра нормальная, компрессия сейчас есть. 7 лет стоял? Кольца запали. Да я когда разобрал цилиндр поршень был весь в трещинах и первое кольцо запало сейчас поставил поршень со второго восхода компрессия есть но толку мало
Отправлено 22 Август 2010 - 15:38
Да очень капризный, кольца не новые зазор мерил нормальный, ремонт поршня 0 на нем и на цилиндре.
Отправлено 24 Август 2010 - 05:35
Сегодня утром завелся с ножки нормально я погазовал вроде нормально потом свет включил и все началось сначала, не могу понять в чем дело.
Отправлено 28 Август 2010 - 07:28
КЭТ мозга парит у тебя всё напряжение на фару ушло вот он и заглох!
Отправлено 29 Август 2010 - 22:45
Что такое КЭТ Извините за глупые вопросы просто ни разу не слышал?
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 22:02
Теперь генератор, или не к тому выходу идёт фара, у друга на ИЖ 56 КЭТ от восхода стоит, и у него свет слабый, а пацан который в мотах шарит говорит там не один выход на фару есть и там напряжение где-то слаб же, где-то сильнее.
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 20:39
Возможно парит мозг сальник коленвала, у них это болезнь может от времени одеревенел попробуй заменить оба.
