Какой карбюратор поставить на мотоцикл?
Nikolas1493760164
, 16 май 2009 03:06
Сообщений в теме: 56
#21
Отправлено 05 Июнь 2009 - 19:58
У меня на юпитере чешский стоит родной при Чем, прет как бешенный на уровне Урала)
Отправлено 05 Июнь 2009 - 20:07
Стоит К 62 Д едет нормально, но хочу поставить 2 К 68Д
Отправлено 05 Июнь 2009 - 23:41
У меня на планете 5 стоит карбюратор от Явы 638 , это просто супер скорость та самая что и при стандартном карбюраторе, а расход бензина на 100 км 4,5 л (с коляской 5 л а не 7 л)! ЭКОНОМИЯ !
#25
Отправлено 08 Июнь 2009 - 18:20
Не работает карбюратор что может быть? Урал работал хорошо. Потом так получилось лето постоял завожу один карбюратор не работает. Разобрал все чистою как в новом, а все равно не работает. Поставил другой карбюратор работает на 2х цилиндрах
Отправлено 08 Июнь 2009 - 23:14
Поплавок не закусило?(у меня закусило и бензин не поступал)
Отправлено 09 Июнь 2009 - 12:54
Нет. В том то и дело что все в порядке ни каких видимых поломок и загрязнений
#30
Отправлено 13 Июнь 2009 - 06:20
Не первый год я с мотоциклами было всякое, но такое первый раз. Даже на знаю в чем может быть дело
#34
Отправлено 18 Июнь 2009 - 05:47
Пропал холостой ход. Сверху этот винт регулировочный крутишь он вообще на него не реагирует. Подскажите что за?
#35
Отправлено 20 Июнь 2009 - 04:07
К62 стоял но он у меня жрал много, купил К68д но еще не пробовал ставить.
#36
Отправлено 20 Июнь 2009 - 12:57
Конечно, этот карбюратор применяют на пс можно и на юпа но толку 0! На юпитере стоит к68д экономия и скорость!
#37
Отправлено 21 Июнь 2009 - 16:08
Такая проблема стоит к65 работает только на подсосе дымит мот и ни чего не едет (расход 20) поршневая свежая! Поменять карбюратор? Какой лучше поставить к 65 или 68? Или проблема в другом?
#38
Отправлено 22 Июнь 2009 - 00:59
Стоял к-36 обороты разбирал просто эх. Купил к-65 финиш обороты еле набирает! Я его снял к чертям собачим и поставил родной!
