У нас в одно время практически все летит у меня сейчас вон тоже валяется коробка отдельно а вот у меня ерунда наоборот. У меня сцепление всегда есть =\\ и что за ерунда я сам не знаю =\\сделал все заебись было., давление стал держать, и тут решил покататься, проехал примерно 700м стал к тому подъезжать и какой то стук начался толь в коробке толь еще где но прям как будто молотком по движку. Остановился до дома пришлось катить, дома стал пробовать заводить а ножка как при выжатом сцеплении вниз ходит и все.
Не работает один цилиндр в ИЖ Юпитер 4
Ted
, 01 фев 2009 14:23
Сообщений в теме: 70
#62
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:24
Уго такого я нез наю может диск какой-то за соскочил
#63
Отправлено 08 Апрель 2009 - 21:31
А у тебя сцепления может не быть из-за крышки. На юпах сцепление выжимается через крышку, а на планетах через болт. Если в корзине сцепления все нормально, то посмотри крышку)
#64
Отправлено 09 Апрель 2009 - 05:37
Крышку с рабочего юпа ставил так её как ломает в конце там где трос
#65
Отправлено 10 Апрель 2009 - 17:43
Соглaсeн с предыдущим комeнтарием проблeммa можeт быть в сaмом мeхaнизмe полуaвтомaтa который нaходится в прaвой крышкe! Тaм или ухо сломaло или шток выпaл!
#68
Отправлено 13 Апрель 2009 - 13:54
У меня на Днепре вообще конец полный блин кто бы это видел! Короче я менял вкладыши снимал шатуны, все разбирал. Когда собирал там шатун на таких гайках крепится и шплинтуется на правом котле на ходу эта гайка открутилась и оторвало второе крепление крышку крепления шатуна зажало между коленвалом и картером двигателя. Я когда разобрал у видел все это вообще охуел. Короче что пострадало: на поршне юпку оторвало по самую пизду, на цилиндре весь низ раздробило, вкладыши и шатун где крепления стали почти ровные, а не закругленные,
#71
Отправлено 03 Май 2014 - 08:54
Не стоило лезть к контактной группе, если ни разу не делал регулировки зажигания. Скорее всего произошло замыкание провода на массу возле контактной группы или его обрыв, дай разобраться сведущему человеку.
