Бобина на Урал от Москвича
Сообщений в теме: 27
#1 Normann
Normann
Отправлено 28 Май 2009 - 05:33
Короче видал такую фишку что на Урал ставили бобину от машины, а точнее от москвича 412 вот мне интересно каким образом это осуществить а то я попробовал а она замкнула и искру не выдала. Подскажите что знаете.
#2 Choko
Choko
Отправлено 30 Май 2009 - 03:13
Там катушка с дополнительным сопротивлением которое шунтируется при запуске мотора контактом на стартёре. Возможно ты включил в обход его и сжёг катушку. Включи сопротивление и катушку в цепь последовательно. Это можно использовать при запуске с разряженным аккумулятором установив дополнительную кнопку.
#3 Normann
Normann
Отправлено 31 Май 2009 - 17:47
Чет я мало что понял ) а проще нельзя? Можно поставить машинную бобину на Урал, Днепр?
#4 Normann
Normann
Отправлено 01 Июнь 2009 - 07:26
Там катушка с дополнительным сопротивлением которое шунтируется при запуске мотора контактом на стартёре. Возможно ты включил в обход его и сжёг катушку. Нее я ставил на Днепр и у меня она замкнула. Вот я и интересуюсь возможно ли вообще поставить на Днепр катушку с москвича?
#5 Choko
Choko
Отправлено 02 Июнь 2009 - 22:12
Если есть трамблёр ставь. Если нет ищи от оки с двумя высоковольтными выводами
#6 Masikumer
Masikumer
Отправлено 04 Июнь 2009 - 11:19
Ставиться две катушки но лучше от жигуля до 8й модели могу подсказать если чего я себе ставил
#7 Normann
Normann
Отправлено 04 Июнь 2009 - 22:02
Подскажите пожалуйста ) одна с двумя контактами есть а вторая с еще какой-то фигней я забыл как называется, вариатор вроде ) на второй 3 контакта. Но как я понял один можно просто убрать
#8 Normann
Normann
Отправлено 05 Июнь 2009 - 03:26
Меня интересует хотя б примерно на пальцах объясните пожалуйста процесс установки
#9 Choko
Choko
Отправлено 06 Июнь 2009 - 22:20
Нужно чтобы вариатор (дополнительное сопротивление) был включен, иначе сгорит катушка. Но зачем заморочка с двумя? Поставь одну с двумя выходами на свечи. Подключай как штатную: один провод с замка другой с прерывателя.
#10 Normann
Normann
Отправлено 08 Июнь 2009 - 16:31
Чет я вообще ни что не понял=\\ ни кто не может хотя б на пинте схемку на калякать? )
#11 Podarok
Podarok
Отправлено 09 Июнь 2009 - 00:30
Я сeбe стaвил двe котухи от Гaз-53, тaм тaкиe кaк в Москвичe. Подключaл пaрaллeльно, у мeня были зaдeйствовaны 2 клeмы, нa клемму Б подключаем '+' от замка зажигания, на вторую провод который идет от контактов. На котухе 3 выхода, тот который тоньше, тот не подключается.
#12 Normann
Normann
Отправлено 10 Июнь 2009 - 11:03
Блин нарисуйте кто нибудь на paint`е пожалуйста, а то до меня так хрен допрет )
#13 Normann
Normann
Отправлено 11 Июнь 2009 - 07:18
Все тут я разобрался. Но теперь не могу догнать что искра такая слабая? Зазор хорошо, а бобины ставил от планеты 2, тоже слабая и сродной 12в слабая искра на обоих свечках и другие пробовал ставить свечи.
#14 Choko
Choko
Отправлено 11 Июнь 2009 - 10:50
Соединил что-то не так. Электрик ас
#15 Normann
Normann
Отправлено 12 Июнь 2009 - 23:52
Так в том и дело что заебись все соединил, как и должно быть. Мы тут спорим возможно такое что искра есть но слабая, а бобине финиш?
#16 Choko
Choko
Отправлено 13 Июнь 2009 - 20:17
У тебя как у электрика должен быть тестер. Проверь первичку и вторичку на обрыв
#17 Normann
Normann
Отправлено 14 Июнь 2009 - 15:29
Блин я и не говорю что я электрик (так самоучка) Тестер есть но я им не пользуюсь (я привык головой пользоваться)(ведь раньше ни у кого ни каких тесторов не было Может быть такое что искра слаба из-за бобины? Бабина искру выдает но там может что ни так и поэтому искра слабая.
#18 Choko
Choko
Отправлено 16 Июнь 2009 - 02:57
Как бы хорошо голова не работала измерительного прибора она не заменит. Проверь напряжение на катушке при замкнутых кулачках если оно низкое то искра тоже херовая будет. Падение напряжения может быть из-за слабых контактов в соединениях.
#19 Normann
Normann
Отправлено 17 Июнь 2009 - 20:52
Контакты все отлично. Я раньше заводил и ездил на 6в бобине, но пришлось отдать ее за покрышку. Я посмотрел конденсаторы. Короче у 12в он больше я его поставил тогда искра вообще пропала, а с тем 6в есть но днем ее даже в тени хер разглядишь мажет быть из-за конденсатора искра слабая? Если да то от чего подойдет? С москвича или иж-П подойдет?
#20 Choko
Choko
Отправлено 18 Июнь 2009 - 18:25
Подойдёт от любой техники 6вольт 12вольт без разницы
