Аккумулятор на ИЖ Ппанета 2
Сообщений в теме: 49
#41 Dobrynja
Dobrynja
Отправлено 02 Июнь 2010 - 15:14
Как на мот БСЗ можно замутить?
#42 Dobrynja
Dobrynja
Отправлено 04 Июнь 2010 - 14:27
Конкретно на ю 5
#43 Choko
Choko
Отправлено 04 Июнь 2010 - 21:25
В Тоавто есть фото с БСЗ
#44 Normann
Normann
Отправлено 05 Июнь 2010 - 09:12
Короче я на планете менял картер чтоб сделать из 12в,6в. Мне 6в нравиться больше вот и затеял, короче ушло 2000, и еще остались рама колеса и пол движка другого ; вот. Ездил на 12в аккумуляторе ни что не случилось ) примерно 2 месяца отъездил, сейчас просто Днепром занят на доработку планеты времени нет а так и аккумулятор в порядке и проводка вся цела ) а вообще можно в таком случае без аккумулятора (на планету ) взять зажигание от мопеда (карпатый) и ездить проблем не знать) (я сезон на нем отъездил)
#45 Анонимно_
Отправлено 06 Июнь 2010 - 10:31
ПОМОГИТЕ! Можно ли заряжать 6 вольтовой аккумулятор 12 вольтовой зарядкой?
#46 Nikolas1493760164
Nikolas1493760164
Отправлено 06 Июнь 2010 - 22:10
Нет нельзя. Всё выкипит.
#47 Анонимно_
Отправлено 26 Январь 2013 - 23:28
У меня такой вопрос: зарядится ли 12в аккумулятор от 12в зарядки?
#48 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 15 Апрель 2014 - 20:43
Не пойму, как можно ездить на технике и не знать вольтаж АКБ, различить которые можно даже по размеру? Так со временем и соляру для Ижевских моторов заливать будете.
#49 Виктор1493760659
Виктор1493760659
Отправлено 16 Апрель 2014 - 06:54
Заряжать аккумулятор и 6 и 12 вольт можно любой зарядкой рассчитанной на 12-ти вольтовые аккумуляторы. Для зарядки важно не напряжение, а ток зарядки. Кстати у 12-ти вольтовой зарядки на выходе напряжение 18-20 вольт! А вот на 6-ти вольтовый мотоцикл ставить 12-ти вольтовый акк не советую - со временем сгорит катушка зажигания и аккумулятор никогда не будет полностью заряжаться.
#50 Gertcog
Gertcog
Отправлено 16 Апрель 2014 - 09:25
Всё верно. И добавить даже нечего! Просто не понимаю как можно не отличать вольтаж аккумулятора? Его даже на внешний вид можно сказать. Или если хотя бы раз в руках его держал и смотрел его вольтаж, то уже потом никогда не спутаешь!
