Лампочка зажигания на Минск иногда вообще потухает
Manuel
, 14 мар 2009 10:30
Сообщений в теме: 12
Отправлено 14 Март 2009 - 10:30
Лампочка зажигания на Минск иногда вообще потухает. В чем проблема, подскажите?
Отправлено 17 Март 2009 - 00:33
Потому что кулачки то сомкнутся то разомкнутся о б этом вопроса вообще не должно быть
Отправлено 18 Март 2009 - 06:13
Лампочка зажигания должна гаснуть при заведённом двигателе, если не погасла значит возможно зарядка не идет!
Отправлено 20 Март 2009 - 18:31
Наоборот значит рабочее реле, когда идет зарядка конт. Лампа должна гаснуть
Отправлено 21 Март 2009 - 09:29
Дал исчерпывающий ответ. Смотри якорь, контактные кольца, щётки.
Отправлено 22 Март 2009 - 19:04
Товарищи, ещё симптомы Немного надавлю на лапку, лампа может вообще погаснуть. Или начинает слабым накалом гореть. Предлагайте диагноз!
Отправлено 24 Март 2009 - 09:14
Я про это же, щетки с якорем плохо контачат, почисти якорь
Отправлено 25 Март 2009 - 14:12
Щетки поставил новые, подогнал, ходят отлично. Якорь, что значит очистить?
Отправлено 26 Март 2009 - 03:28
Смотри контакты - может один замыкать или железка что щетку держит на массу попадает у меня такое было
Отправлено 27 Март 2009 - 20:35
Если есть выработка на контактных кольцах их нужно проточить и отшлифовать
