На ИЖ Юпитер 3 буксует сцепление
Tushkan
, 20 июл 2010 20:59
Сообщений в теме: 19
Отправлено 20 Июль 2010 - 20:59
На ИЖ Юпитер 3 буксует сцепление что делать! Когда трогаешься то отлично а на высоких оборотах вообще не едет только орёт!
Отправлено 24 Июль 2010 - 15:50
Я отрегулировал а оно всё равно на больших оборотах буксирует
Отправлено 30 Июль 2010 - 15:31
Я не знаю сколько их там но столько сколько нужно! А раскрутиться там не чего не могло?
Отправлено 04 Август 2010 - 04:58
На левой крышке открываешь лючок там винтик с гайкой отпускаешь гайку и на пару оборотов выкручиваешь винтик пробуешь если такая же херня еще отпусти винтик а может трос попусти сначала
Отправлено 04 Август 2010 - 22:16
Да я уже всё это делал! Хоть вообще раскрутить этот болтик он всё равно буксует на больших оборотах!
Отправлено 06 Август 2010 - 22:39
Добавь железный диск. Если все равно будет буксовать то закрути на один оборот.
#17
Отправлено 10 Август 2010 - 02:01
У меня была проблема когда пять этих винтов которые держат крышку сцепления постоянно откручивалась, и сцепления после на очередных настроек хватала на пару км, сменил винты и теперь норм)
#19
Отправлено 12 Август 2010 - 04:10
Да ставил все диски сменил а настроить всё равно не получается! Сцепления либо нет либо оно буксует жёстко!
#20
Отправлено 03 Апрель 2014 - 01:18
Пересмотри все диски чтоб были целые. Должно быть семь пар. Установи их! Закрути как обычно пружины. Попробуй. Буксует-затяни еще на оборот. Попробуй. Если не выжимается то регулируй уже на крышке. После этого должно работать. Хотя и после этого у меня не работало! В крышку, под шток я шарик положил и снова ее отрегулировал- всё работает! Пробуй.
- Jacky это нравится
