На ИЖ Юпитер 3 буксует сцепление
Сообщений в теме: 19
#1 Tushkan
Tushkan
Отправлено 20 Июль 2010 - 20:59
На ИЖ Юпитер 3 буксует сцепление что делать! Когда трогаешься то отлично а на высоких оборотах вообще не едет только орёт!
#2 Simbati
Simbati
Отправлено 20 Июль 2010 - 22:04
Крась в зелёный цвет и скинь в балку.
#3 Brodvej
Brodvej
Отправлено 22 Июль 2010 - 21:31
Отрегулируй
#4 Tushkan
Tushkan
Отправлено 24 Июль 2010 - 15:50
Я отрегулировал а оно всё равно на больших оборотах буксирует
#5 Simbati
Simbati
Отправлено 26 Июль 2010 - 14:08
Дискам пи. Да
#6 Tushkan
Tushkan
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:23
Да они вроде новые
#7 Simbati
Simbati
Отправлено 30 Июль 2010 - 08:55
Сколько их там?
#8 Tushkan
Tushkan
Отправлено 30 Июль 2010 - 15:31
Я не знаю сколько их там но столько сколько нужно! А раскрутиться там не чего не могло?
#9 Анонимно_
Отправлено 31 Июль 2010 - 23:38
Болт который на правой крышке торчит его закрути
#10 Tushkan
Tushkan
Отправлено 02 Август 2010 - 17:28
Какой болт?
#11 Masikumer
Masikumer
Отправлено 04 Август 2010 - 04:58
На левой крышке открываешь лючок там винтик с гайкой отпускаешь гайку и на пару оборотов выкручиваешь винтик пробуешь если такая же херня еще отпусти винтик а может трос попусти сначала
#12 Tushkan
Tushkan
Отправлено 04 Август 2010 - 22:16
Да я уже всё это делал! Хоть вообще раскрутить этот болтик он всё равно буксует на больших оборотах!
#13 Masikumer
Masikumer
Отправлено 05 Август 2010 - 01:01
Должно быть 7пар дисков подтяни пружины на корзине
#14 Tushkan
Tushkan
Отправлено 06 Август 2010 - 03:24
Ну спасибо за мысль попробую!
#15 Анонимно_
Отправлено 06 Август 2010 - 22:39
Добавь железный диск. Если все равно будет буксовать то закрути на один оборот.
#16 Masikumer
Masikumer
Отправлено 08 Август 2010 - 18:04
Да диск помогает
#17 Zhuchik
Zhuchik
Отправлено 10 Август 2010 - 02:01
У меня была проблема когда пять этих винтов которые держат крышку сцепления постоянно откручивалась, и сцепления после на очередных настроек хватала на пару км, сменил винты и теперь норм)
#18 Анонимно_
Отправлено 11 Август 2010 - 03:36
Диски новые ставил?
#19 Tushkan
Tushkan
Отправлено 12 Август 2010 - 04:10
Да ставил все диски сменил а настроить всё равно не получается! Сцепления либо нет либо оно буксует жёстко!
#20 Gertcog
Gertcog
Отправлено 03 Апрель 2014 - 01:18
Пересмотри все диски чтоб были целые. Должно быть семь пар. Установи их! Закрути как обычно пружины. Попробуй. Буксует-затяни еще на оборот. Попробуй. Если не выжимается то регулируй уже на крышке. После этого должно работать. Хотя и после этого у меня не работало! В крышку, под шток я шарик положил и снова ее отрегулировал- всё работает! Пробуй.
  • Jacky это нравится
