Ява 250 стояла 15 лет в гараже
Nort
, 06 янв 2010 17:06
Сообщений в теме: 14
Отправлено 06 Январь 2010 - 17:06
Вот у меня есть Ява 250 стояла без движения 15 лет что нужно сделать чтоб её хотя бы завести? Куда залить масло? До этого была полностью на ходу. Может что-то прочистить? Я в общем только любитель хочется завести.
Отправлено 07 Январь 2010 - 22:16
Проверь уровень масла в коробке, если нужно долей, залей бензина, прокачай как следует и заводи
Отправлено 11 Январь 2010 - 01:30
Значит там 1 сантиметр масла в коробке (мало? Достаточно?) сколько надо сантиметров. Чтоб было достаточно? И какое масло использовать?
Отправлено 11 Январь 2010 - 21:14
Не 1 сантиметр, а литр! Масло любое можешь лить, там лишь бы смазывались всякие шестерни
Отправлено 14 Январь 2010 - 16:50
А какой аккумулятор использовать ( ампер часов, вольт)?
Отправлено 15 Январь 2010 - 03:19
У тебя компрессия хорошая? Т. Е тяжело педаль давиться или легко?
Отправлено 16 Январь 2010 - 09:56
Что-то среднее. Не знаю как должно быть. Но он на ходу только нужен аккумулятор и бензин
Отправлено 17 Январь 2010 - 07:29
Аккумулятор те нужен 6V, ампер не знаю сколько в них, знаю ток для 12V аккумуляторов ампер часы
Отправлено 22 Январь 2010 - 00:32
80, на 92-м он сильно греется и в дальнейшем тупо разгоняется
