Замена внутреннего подшипника коленчатого вала ИЖ Планета 5
Сообщений в теме: 17
#1 Кириллов
Кириллов
Отправлено 24 Август 2010 - 04:44
Такой вопрос можно ли поменять внутренний подшипник коленчатого вала ИЖ Планета 5? Я взял и разобрал молотком колен вал и поменял подшипник сойдет ли так?
#2 Kolesnik
Kolesnik
Отправлено 24 Август 2010 - 13:38
А как ты его собираешься теперь от центровать?
#3 Masikumer
Masikumer
Отправлено 26 Август 2010 - 00:23
Сойдёт делал так много раз все хорошо
#4 Kolesnik
Kolesnik
Отправлено 26 Август 2010 - 14:58
Мне интересно как ты его споловинивал?!
#5 Masikumer
Masikumer
Отправлено 26 Август 2010 - 17:21
Два молотка и вперед
#6 Kolesnik
Kolesnik
Отправлено 27 Август 2010 - 18:26
Там же центра "уйдут"!
#7 Кириллов
Кириллов
Отправлено 29 Август 2010 - 02:10
В первый рас не получилось с центром потом во второй раз уже звук был плохой опять верх вниз болтается, продаются такие подшипники или нет?
#8 Masikumer
Masikumer
Отправлено 29 Август 2010 - 08:12
Все продаётся ставь метки зубилом на щеках и будут тебе центра
#9 Kolesnik
Kolesnik
Отправлено 29 Август 2010 - 14:39
Ты сейчас такую ерунду пишешь! Так ты его никогда не отцентруешь!
#10 Кириллов
Кириллов
Отправлено 30 Август 2010 - 13:29
А мне сказали отдельно не продается
#11 Masikumer
Masikumer
Отправлено 31 Август 2010 - 22:17
Как будто планета это блин межзвездный истребитель я двумя молотками и зубилом таким как ты десятки валов сделал шатун с нижним пальцем и подшипником
#12 Choko
Choko
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 12:57
А щёки коленвала или палец перед запрессовкой греть надо?
#13 Кириллов
Кириллов
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 21:39
А да надо греть или нет и что такое зубила?
#14 Nordon
Nordon
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 19:42
Можно нагреть блин, но не обязательно, я уже тонну коленвалов перепрессовал, в том числе и Планетовские, а крайний раз вообще с помощью только одного молотка (Восходовский ). А отцентровывается очень даже легко: полностью соединяешь на глаз 2 блина, затем ставишь коленвал на ровную наковальню или что-то типа того, чтобы он катиться мог, и потихоньку прокатывая его на полный оборот, нужно постукивать молотком по обоим блинам. И будет всё хорошо, работает как миленький)
#15 Nordon
Nordon
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 04:31
А зубило-это такая ерунда острая на одном конце, например, можно гвоздь разрубить, если молотком по нему ёбнуть
#16 Кириллов
Кириллов
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 14:17
С этим понятно а на сколько долга будет служить?
#17 Nordon
Nordon
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 08:44
Ну уже 4-й год та Планета ездит, где я коленвал перепрессовывал)
#18 Кириллов
Кириллов
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 16:07
А спасибо
