У меня 2 знакомых про него и не знали ) а у них почему то не работает =\\вот я и подумал что не на всех )
Езда на полуавтомате на мотоцикле
Marko
, 01 мар 2009 08:35
Сообщений в теме: 25
Отправлено 20 Март 2009 - 21:52
Если сломать то и работать не будет. Нет ничего вечного.
Отправлено 21 Март 2009 - 14:39
Как его настроить, у меня полуавтомат вообще не работает, раньше работал
Отправлено 22 Март 2009 - 13:57
Просто тут идет зависимость от длины пальца на сцепление
#25
Отправлено 23 Март 2009 - 13:44
Регулировочный винт заверни на зажимном диске сцепления так чтоб не буксовало и полу автомат работал. А если будет буксовать ослабь натяжник троса он же тоже натянется тогда и вот автомат есть стреляй да если не заработает после этого у меня такое было. Надо снять кулачек и подложить шайб на вал пп. Тока если буш подкладывать не смещай вал а то он из зацепления вывалится и все коли коробку выставляй заново. Кулачек выставь так чтоб в низ и в верх у лапки переключения передач (пп) был люфт в верх и в низ 5 мм тогда 100% все работать будет. Кол-во и толщину шайб подбирай опытным путем. И убедись чтоб после сборки не было осевого люфта на валу пп а то может вся система вылететь как я описывал выше у меня такое было знаю.
Отправлено 18 Август 2014 - 10:38
Это кому как. Я же привык к стандартному выжиманию сцепления, поскольку длительное время ездил на Минске, Восходе и Планете. Даже после покупки Явы привычка не изменилась.
