Пацаны, что надо делать? Включаешь зажигание панель не горит, заводится с пол тычка и прет! А только включаешь свет или нажимаешь сигнал тухнет выключаешь опять едет! Где может замыкать ИЖ Юпитер 5?
Brjus
, 25 сен 2010 10:59
Сообщений в теме: 4
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:34
В большинстве случаев замыкает там, куда ты лазил в поледнее время (освещение, генератор, поворотники и др.) Однако, для определения места КЗ поочередно отключай потребителей, иди методом пробы, причина найдется обязательно.
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:52
А что взять тестер и прозвонить не судьба? Панель не горит - так проверь подходят-ли туда (+) и (-). А генератор-то вообще работает? Если при заведенном двигле при включении нагрузки мотор глохнет попробуй отсоединить акк, возможно генератор не фурычит.
