Как правильно пользоваться топливным корректором?
Сообщений в теме: 18
#1 Keri
Keri
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 18:53
Карбюратор К-62И как правильно регулировать, и как правильно пользоваться топливным корректором? Холодный тяжело завести!
#2 Ponomarenko
Ponomarenko
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 16:25
Регулировать лучше по книжке 2-мя болтами
#3 Ponomarenko
Ponomarenko
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 23:26
А корректором лучше пользоваться пока двигатель не прогрелся (если при открытом корректоре его не льёт, если льёт то можно чем нибудь прикрывать воздушный фильтр) корректор открывать минуты на 2 в холодную погоду и где-то на минуту в теплую погоду в жаркую погоду он не нужен
#4 Ronnie
Ronnie
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 18:57
А жиклёры родные?
#5 Keri
Keri
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 15:48
Да! Объясните положение топл. Кор. Когда поворачиваю то мот глохнет!
#6 Ponomarenko
Ponomarenko
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 11:48
Ну вообще жиклёры что от 65И что от 62И подходят и разницы ни какой И - модификация для планет
#7 Ponomarenko
Ponomarenko
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 13:57
Его льёт попробуй поменяй жиклёр корректора или обеднить смесь если ничто не поможет, то твой двигатель не нуждается в нём
#8 Keri
Keri
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 00:45
Попробую! Спасибо!
#9 Ponomarenko
Ponomarenko
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 02:57
Не за что у меня планета тоже его не переносила дед сказал что он ей не нужен ну я подрегулировал и теперь она работает с корректором, но надо газку давать а у друга на юпитере с открытым корректором и при закрытой воздушки работает нормально (прогревается)
#10 Ponomarenko
Ponomarenko
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 04:08
Ну что сделал?
#11 Keri
Keri
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 18:03
Займусь на следующих выходных, все не успеваю!
#12 Ponomarenko
Ponomarenko
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 13:51
Ясно у тебя какой иж? Может подскажешь как на 4 планете выхлоп чуть тише сделать без потерь мощности
#13 Blaizer
Blaizer
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 10:27
А тебе не все равно какой звук.
#14 Keri
Keri
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 07:28
У меня Планета 4. Чтоб звук поменять это надо вообще трубы менять! Или даже уменьшать их в диаметре! Хрен его знает
#15 Ponomarenko
Ponomarenko
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 12:10
Честно говоря нет хотелось бы чуть по тише
#16 Ponomarenko
Ponomarenko
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 23:22
А где достать сейчас можно крышки боковые на карбюратор с воздушкой
#17 Keri
Keri
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 10:53
На рынке, где б.у. продают!
#18 Keri
Keri
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 06:24
Фотка твоей планеты есть, какого года?
#19 Ponomarenko
Ponomarenko
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 22:37
Фотки пока нет январь 87года я сейчас её всю разбирать и красить буду раму бак бардачки она такая же как у тебя мой дед купил в марте 87 её и на ней 10 лет ездили папа дядя и дед в 97 году её поставили я этой весной её достал краски много слезло, а так идеал на ней прошли чуть больше 5 тысяч км а эти крышки без разницы на какой мот?
