ИЖ Юпитер 3 не заводится с лапки
Bisento
, 21 янв 2010 04:26
Сообщений в теме: 24
Отправлено 21 Январь 2010 - 04:26
У меня ИЖ Юпитер 3 с лапки не заводится, с толкача и то не сразу когда заведётся, то на низких оборотах чихает, а когда дашь газу то прёт норм и не чихает. Подскажите что может быть?
Отправлено 26 Январь 2010 - 01:43
Чихает в фильтр, на низах. Если зажигание, тогда почему на высоких оборотах при нагрузке всё норм?
Отправлено 27 Январь 2010 - 17:14
Замени конденсатор - не поможет замени кулачки и нормально отрегулируй! Поможет
Отправлено 28 Январь 2010 - 06:44
Зазоры побольше сделай мм так 1.2 и норм и зажигание выставь.
Отправлено 01 Февраль 2010 - 11:26
Выставил зажигание чётко, это едет норм есть на карбюраторе открутить винт качества откручен на 1.5 - 2 оборота но с лапки не заводится. Откручиваю ещё на 1 один оборот (то есть теперь откручен на 3 оборота) заводится сразу, но начинаешь решать он начинает чихать и глохнет. Что это?
Отправлено 05 Февраль 2010 - 18:34
Может переливает карбюратор? Попробуй ещё уровень топлива в проплавкой камере отрегулировать - хотя это не вариант
Отправлено 07 Февраль 2010 - 12:40
Поставь иглу (в карбюраторе) на среднее положение и кстати какой карбюратор?
Отправлено 09 Февраль 2010 - 00:41
А болт обогащения-обеднения закрути до конца и открути примерно 1.3-1.4 оборота = ) зазор на кулачках делай на глаз, вообще маленький чтоб еле видно было, когда поршень в вмт то тогда кулачки должны разойтись, и с другим цилиндром так же в момент когда кулачки расходятся пробегает искра
Отправлено 10 Февраль 2010 - 04:45
Кaрб к62д иглa нa 3 положeнии, винт откручeн нa 1.5 оборотa, при этом мот нe зaводится с лaпки, когдa винт кaчeствa откручeн нa 3 то зaводкa норм, но чихaeт в выхлоп.
Отправлено 11 Февраль 2010 - 01:04
Попробуй купить ремонтный комплект на карбюратор и все заменить и винт в любом случае не должен быть откручен на 3 оборота, если с замено рем комплекта все останется по прежнему то ВОЗМОЖНО у тебя топливо почему то в камеру сгорания плохо поступает. И не перевернул ли ты поршень обратной стороной? Там стрелочка на выхлоп должна быть повернута
Отправлено 12 Февраль 2010 - 15:32
Стрeлкa нa поршнe должнa быть нa юпaх нa кaрб. Рaзвe нeт?
