У меня короче включаешь зажигание в Ява лампочка не горит (лампочка хорошая ) на заведённом с реле провод сдёрнул (чтобы зарядка не шла ) а она всё равно не горит там плюс с минусом от куда идёт напишете если кто знает.
Не горит лампочка при включении зажигания на Ява
Vudik
, 16 фев 2010 16:37
Сообщений в теме: 7
Отправлено 18 Февраль 2010 - 06:54
А замок зажигания исправен? У друга типа такова же было. Замок поменяли и все норм!
Отправлено 20 Февраль 2010 - 00:41
Короче смотри на реле регуляторе бвп там должен провод на него выходить и в панель. А - от массы идет. Если не горит это значит с якорем проблемы могут быть. Шерсти по схеме короче. У меня была такая беда точней у брата он якорь спалил. А у меня фазу на статоре на крышку замкнуло и она не горела разомкнул и все норм стало.
Отправлено 20 Февраль 2010 - 13:55
У меня была такая проблема, буквально не давно. Попробуй: отсоедини два провода с бвп: верхний и нижний, сомкни их и включи зажигание, если лампочка (зарядки) горит-генератор исправен, всё дело в бвп, и щётки глянь ещё на гене.
Отправлено 21 Февраль 2010 - 22:37
Я сомкнул провод лампа горит так что мне теперь реле новое покупать
Отправлено 23 Февраль 2010 - 11:54
Попробуй старую релюху снять и осмотреть, как там плата поживает, может сгорело что-нить, или контакт плохой., а так да придётся менять, сам её менял.
Отправлено 24 Февраль 2010 - 06:58
И попробуй проверить зарядка есть или нет, первый признак неисправности выпрямителя (реле), заведи оборотиков дай чуток, и сними клемму с аккумулятора, если работает не глохнет зарядка есть!
Отправлено 25 Февраль 2010 - 06:16
Да зарядка всё хорошо идет даже на холостом хорошо работает
