Амперметр показывает все время + на ИЖ Юпитер 5
Сообщений в теме: 35
#1 Roger1493760408
Roger1493760408
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 16:38
Я установил амперметр на ИЖ Планета 5 в разрыв плюсового провода, почему он всегда показывает на +? В чём косяк?
#2 Normann
Normann
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 23:35
Надо от замка зажигания пускать или я не так понял?
#3 Roger1493760408
Roger1493760408
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 00:38
Я так и сделал
#4 Choko
Choko
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 05:54
По точнее в какой провод с какого контакта?
#5 Roger1493760408
Roger1493760408
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 15:08
Ну в разрыв плюсового провода, который идёт от аккумулятора
#6 Choko
Choko
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 17:14
Всё правильно. Должно работать. При включённом зажигании включи свет, должен показать минус.
#7 Roger1493760408
Roger1493760408
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 03:17
Я и прикуриватель включал, всё равно на + показывает, может амперметр неисправен?
#8 Normann
Normann
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 14:10
Может аккумулятор хороший? =
#9 Roger1493760408
Roger1493760408
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 10:44
Та может, он новый
#10 Choko
Choko
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 12:05
А когда заводишь, какое показание?
#11 Roger1493760408
Roger1493760408
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 18:06
Ну примерно +7 - 9 ампер показывает
#12 Choko
Choko
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 09:16
Ну нормально
#13 Roger1493760408
Roger1493760408
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 08:26
Так а почему когда зажигание включаю на - не показывает?
#14 Choko
Choko
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 11:01
А что он показывает?
#15 Normann
Normann
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 12:37
Когда выключено должен внизу быть или по середине, если по середине то стрелка при включенном зажигании должна на плюс чутка отклониться
#16 Normann
Normann
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 22:34
Ты попробуй включить на не заведенном все что у тебя горит и проверь как отреагирует стрелка
#17 Roger1493760408
Roger1493760408
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 11:10
Хорошо попробую
#18 Blush
Blush
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 18:17
Когда зажигание off то должно стрелка показывать 0. Когда зажигание on тогда стрелка должна показывать в сторону -. А вот когда заводишь, то стрелка должна показывать +. Если всё так значит всё работает правильно
#19 Roger1493760408
Roger1493760408
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 16:48
Всё так, только когда зажигание on стрелка показывает + при незаведённом движке
#20 Masikumer
Masikumer
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 19:37
Выкинь его нахуй он тебе объясни лишний геморрой
