Пропала вторая передача на ИЖ Планета 4
Goliaf
, 25 май 2010 10:31
Сообщений в теме: 22
Отправлено 25 Май 2010 - 10:31
Пропала вторая передача на ИЖ Планета 4, один фиг, коробка одна и та же что и на Планете 5). Кто знает что случилось? Парни говорят что нужно что-то там наточить под определённым углом. Но что это? И где оно находится? Help me, ребята! До этого на второй передачи ездило рывками. А теперь вообще нет, только что-то там трет!
Отправлено 26 Май 2010 - 05:54
Да уж, ты прав. Коробку жалко, 2005 году куплено. Не мной конечно, прежним хозяином.
Отправлено 28 Май 2010 - 07:03
Ну смотри шестерню на вторичном валу, да и сам вал пожалуй. Зубья уж закруглились все наверное.
Отправлено 30 Май 2010 - 20:34
Ну есть возможность обточить то можно и это. У меня кода вторая дергала то я две шайбы по 1мм подложил под вторичный вал и норм)
Отправлено 31 Май 2010 - 11:37
Снимаешь корзину сцепления там к картеру прикрученная опорная пластина подшипников первичного и промежуточного валов. Забей до упора подшипник первичного вала в внутрь и подложи кольцо под эту пластину чтоб этот подшипник не вылез назад. Собираешь и не надо менять коробку.
Отправлено 02 Июнь 2010 - 13:51
Мне тоже советовали подложить шайбу между подшипником и этой пластиной! Еще не пробовал
Отправлено 03 Июнь 2010 - 07:58
Значит, парни. Не в нас дело! Просто инженеры-конструкторы, где-то что-то создали не так.
Отправлено 04 Июнь 2010 - 16:33
Ну да я когда у себя планету собера изматерил создателя планеты
Отправлено 04 Июнь 2010 - 19:39
Хорошая тема. Пока проблем нет ну спасибо за подсказку.
Отправлено 05 Июнь 2010 - 06:15
У меня проблема со второй. Включаю вторую - стоит хруст. Снимал картечину - все зубья целые. Обтачивал, менял, подлаживал шайбы куда тока можно - бесполезно. Второй нет. Кто что может посоветовать?
Отправлено 08 Июнь 2010 - 22:39
Попробуй поменять вилку 2-4 передачи, у меня была такая хрень, вилку поменял стало все норм. Только сейчас с первой мучаюсь не включается и все
Отправлено 11 Июнь 2010 - 03:50
Да открой коробку-не долго же, и поменяй шестерню. Наверняка уже кулачкам финиш
Отправлено 12 Июнь 2010 - 19:18
Короче мне в падлу читать что написано выше, я точно могу сказать что надо не шестерню а вилочку на вторую передачу менять, их в коробке всего 2 штуки и они продаются комплектом 250р примерно) и без проблем все скорости будут
