Сколько вы давали максимум на своих мотоциклах
Сообщений в теме: 623
#541 Анонимно_
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 01:59
Я на П5 140 звезда на 18, і норм
#542 BubukaN
BubukaN
Ну и все равно больше 130 и 140 не поедет. Например поставим между ведущей звездой и звездной колеса Еще звезду больше чем 21 и что думаете скорость все равно больше не станет. Есть такие люди делали уже такое но этим ничего не добились
#543 Tajgu
Tajgu
Сток 130 не более! Дальше погрешность!
#544 Dzhastin
Dzhastin
С промежуточной звездой хрен обороты такие наберёшь, чтоб он быстрее чем 100 ехал. Если ещё сторонишься. Хотя на планете на 4-ой трогались, значит возможно.
#545 Zord
Zord
А если поменять моторную звездочку (я про юпитер) на планетовскую, она же больше! И звезду на 21! Сколько попрет? Кто вообще делал такое?
#546 Nikolas1493760164
Nikolas1493760164
Аналог YAMAHA YZF-R1 только меньше так как кубатура 250 кубов. Производство КНР. Скажу сразу динамика как у 400 кубовика! Новый спорт байк, без пробега (на спидометре 000004 км), Двигатель: Четырех-тактный, один цилиндр Охлаждение: Водяное Объем: 250 см. Куб., Ignition: CDI Карбюратор: Keihin PZ26 Система пуска: Электростартер Максимальная мощность: 14.5 Квт 8500 об. Мин Степень сжатия: 9.2: 1 Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь Шасси: Тормоза (передний / задний): Два гидравлических дисковых тормоза/ один гидравлический дисковый тормоз Размер колес (переднее / заднее): заднее): 110/50-16, 140/50-16. Колёсная база: 1,250 мм Габаритная длина/ширина/высота: 1,810x680x1,010 мм Масса: 140 кг Грузоподъёмность:150 кг Емкость бака: 10 л Максимальная скорость: 160 км/ч Масло: SAE15W-40 (Термостат, вентилятор, датчик температуры, расширительный бачок, воздушный фильтр нулевого сопротивления, регулируемая задняя подвеска, армированные тормозные шланги, алюминиевые колесные диски) Эта модель пользуется популярностью не только за свой безукоризненный вид и яркую стилистику. Она прежде всего надежна. Идеальная машина для городских пробок. Очень проста в управлении и недорогая в обслуживании Заводская упаковка, весь пакет документов, полностью расторможенный, российская ПТс. Обмен не интересует! Мотоцикл находится в Екатеринбург
#547 Nikolas1493760164
Nikolas1493760164
Обращаем внимания на скорость и кубатуру. Потом смотрим сколько на нём навешанно. И самое главное вес.
#548 Nikolas1493760164
Nikolas1493760164
А вы 160 180 наши мото. Не когда такого не будет.
#549 Daris
Daris
+ 1
#550 Tajgu
Tajgu
А как же ш11 и ш12? Да просто запиленный двигатель и 160 обеспечено
#551 Ambasador
Ambasador
Иж П-5 140! Со звездой на 21. Думаю, шёл бы и дальше, но немного страшно.
#552 Ambasador
Ambasador
Я его собрал из хлама)
#553 Tajgu
Tajgu
Это ключевое! Из хлама! Из крутых бы то 100500 ехал бы
#554 Анонимно_
Я на своем юпитере 5, 130км/ч с коляской! А представьте что будет если без коляски разогнать!
#555 Tajgu
Tajgu
Что будет?
#556 Шанс
Шанс
Развалится
#557 Gideon
Gideon
Звезда тянущая т.к. был колясочник 121 макс по электронному спидометру
#558 Шанс
Шанс
Да тут я смотрю 80% одни сказочники, лучше бы сделали перекличку пиздаболов)
#559 Dzhastin
Dzhastin
Я пизжу в том, что занижаю показатели, вы всё равно хрен поверите. Без пиздежа, обгоняли 3м01 на К-750 с люлькой со скоростью около 140км. Верит кто? Мне тоже не верится, что вы верите.
#560 Tajgu
Tajgu
Не знаю. Моты не одинаковы, каждый "индивидуальный" у меня новый брали прям с магазина и что? Центральной под ноги нет, поршневая 1го ремонта, и работает интересно, чаще как то. Хотите верьте хотите нет, что на заводе есть.)
