Сколько вы давали максимум на своих мотоциклах
Сообщений в теме: 623
#21 Анонимно_
Отправлено 03 Май 2010 - 04:26
Иж юпитер 2 почти 120
#22 Анонимно_
Отправлено 04 Май 2010 - 02:53
Иж юпитер 5 около 140 максимум
#23 Tegeran
Tegeran
Отправлено 04 Май 2010 - 19:59
На 21-й звезде 140 как нечего делать и запас газа есть.
#24 Анонимно_
Отправлено 05 Май 2010 - 19:20
Я на планете-5 максимум выжимал 125! Звезда стояла на 20.
#25 Tegeran
Tegeran
Отправлено 06 Май 2010 - 20:02
А карбюратор как был настроен?
#26 Анонимно_
Отправлено 08 Май 2010 - 18:50
Какое 180 что ребята подурили иж больше 130 не поедет.
#27 Tegeran
Tegeran
Отправлено 08 Май 2010 - 21:17
Мне рассказывали про человека, который из спорта больше 100 выжать не мог. Ему было СТРАШНО! Так что же теперь, говорить что спорту больше 100 не разгоняются? 175 км.ч. по спидометру машины (марку не помню) на Иж-Юпитер 5 на 21-й звезде. У карбюратора рассверлено отверстие холостого хода с 1.6 мм до 4мм (делал не я, он мне таким достался). На стандартном да ещё удушенном карбюраторе вы и получите 120-130 км.ч.. Зато малый расход. А мне 5 литров даже на 60 км не хватило.
#28 Nikolas1493760164
Nikolas1493760164
Отправлено 09 Май 2010 - 19:55
Контактное зажигание больше 140 не даст, рама не выдержит на такой скорости, мотоцикл развалится по запчастям так как его испытывали на заводе при скорости 120 км/ч (в книжке и написали максимальная, но не предельная) всё что больше 120 на свой страх и риск. Las Садов Предлагаю проверить тебе скорость по gps ты сильно удивишься когда узнаешь настоящую скорость! Отечественные спидометры врут после 120 130 в основном завышают. А про машину не знаю, так для примера ВАЗ 2112 по спидометру 160 по gps 145.(я не говорю что у всех будет такая разница, но мой эксперимент показал такое. )
#29 Nikolas1493760164
Nikolas1493760164
Отправлено 11 Май 2010 - 02:24
Кстати у дпс (старые) рады завышают, проверено!
#30 Vlas
Vlas
Отправлено 12 Май 2010 - 01:33
В жизни не поверю, что какой-либо отечественный мотоцикл (про гоночные болиды, выпускавшиеся единичными экземплярами не говорю) поедет 180 км.ч.. Попробуйте разогнать свой Юпитер, Планету и т. п. до максимальных оборотов - сразу расколбас мотоцикла начнется, дикий вой. И он начнет разваливаться на ходу (в прямом смысле этого слова), от дикой вибрации будут откручиваться все болты (за исключением зашплинтованных ) Например, на Планете стоит двигатель образца конца 30-х годов, еще довоенный. И за почти сто лет, что выпускаются эти мотоциклы - изменения коснулись в основном передаточного соотношения в коробке и поршневой (фазы газораспределения изменились), но согласитесь - за ТАКОЕ время - это очень незначительные изменения. Конструкция двигателя так и осталась в принципе прежней. А вы тут рассказываете о космических скоростях, которые развивает Планета! Это абсурд, граждане, и кроме улыбки и смеха, к сожалению, ничего не вызывает) з. Ы Изменения во внешнем виде - не учитывал, т. к. К вопросу о скорости это роли не играет
#31 Nikolas1493760164
Nikolas1493760164
Отправлено 13 Май 2010 - 00:22
+1
#32 Tegeran
Tegeran
Отправлено 14 Май 2010 - 02:53
Если ставить Китай, то двигатель и на 60 расплавиться (был случай у друга, поршня от 80-го оплавились).
#33 Tegeran
Tegeran
Отправлено 15 Май 2010 - 00:36
Машина точно иномарка но вот какая не помню. Как друга выцеплю напишу.
#34 Tegeran
Tegeran
Отправлено 16 Май 2010 - 09:19
А ты разгоняй двигатель не на месте а на дороге. Когда на двигатель идёт нагрузка он работает намного лучше.
#35 Vlas
Vlas
Отправлено 17 Май 2010 - 21:03
Серег, ты пониже почитай что написано Еще раз повторю - двигатель Планеты очень стар, в 30-е годы прошлого века в двигатели не закладывался такой потенциал. При всем желании не выжмешь из него больше чем выжмешь, хоть умри! Взять тот же Планетовский коленвал, ты его держал в руках? Заметил длинноходный шатун? Не заметил, какой коленвал массивный и тяжелый? Так вот, представь, какое надо усилие приложить, чтобы его раскрутить (- мощность, + крутящий момент). И плюс к этому - достаточно массивный и тяжелый поршень. Все это рассчитано на тягу, ну никак не на скорость. Посмотри на коленвал от какого-нибудь японца 400-ки, и сравни: длину шатуна, массивность, и посмотри его вес (если найдешь). Разница колоссальная. Еще цепная передача с колена на корзину - тоже не есть гут. Максимум из тюнинга на Планетовский мотор можно поставить ЛК и бумажный воздушный фильтр, динамика заметно вырастет, на этом потенциал этого мотора иссяк, в силу свей древности.
#36 Tegeran
Tegeran
Отправлено 19 Май 2010 - 14:48
У меня юпитер. Тоже старая разработка, но потенциал куда как выше.
#37 Vlas
Vlas
Отправлено 21 Май 2010 - 12:46
Ну так бы сразу и сказал! Конечно Юпитер пооборотистей Планеты, и запаса для форсировки по более.
#38 Chubajs
Chubajs
Отправлено 23 Май 2010 - 12:18
Планета оборотистей чем Юпитер! У Юпитера всё на тягу идёт!
#39 Nikolas1493760164
Nikolas1493760164
Отправлено 24 Май 2010 - 23:39
Просто Saschok наоборот
#40 Vlas
Vlas
Отправлено 26 Май 2010 - 16:40
Просто Saschok, коленвалы посмотри, на Юпитере и на Планете, особое внимание на длину шатуна обрати, чем он короче - тем оборотистей
