Не могу собрать коробку на ИЖ
Сообщений в теме: 23
#1 Poljakov
Poljakov
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 02:57
Я честно сказать люблю в мотоциклах ковыряется, вот и наковырял се проблему, разобрал коробку на ИЖ месяца 2 назад и уже все то её по нормальному не могу собрать (( первая скорость не до включается или включается но потом вылетает, начинаю переходить на 2 передачу она или не включается или переключается на нейтрал, бывает включится потом вылетит 3 такая же песня 4 нормально, планета 4, помогите пожалуйста.
#2 Hilko
Hilko
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 18:33
Рад бы помочь но сам маюсь такой же проблемой 2 год никак не могу сделать коробку
#3 Byron
Byron
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 21:49
Все дела в шайбах
#4 Hilko
Hilko
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 04:58
Да там надо как-то отрегулировать тока я вот сам не пойму как поли чтоб шестерёнки все были ровно
#5 Neman
Neman
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 10:16
+1 в шайбах все дело!
#6 Zord
Zord
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 19:02
Шайбы надо регулировочные подставлять под червяк, который скорости переключает!
#7 Анонимно_
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 09:33
Попробуй наоборот из Под червякa выкинуть!a сверху червякa поставь! Заработает! Может тока 3я пролетать
#8 Choko
Choko
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 01:55
Надо взять мануал. Там всё подробно написано и показано.
#9 Poljakov
Poljakov
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 18:49
Я эти шайбы ставил и так и сяк и выкидывал и добавлял, одинокого приятно (( а в книжке, мало что написано, там только что нужно сделать и как регулировать а как от такой проблемы избавится я еще не где не нашёл не в одной книжке (
#10 Анонимно_
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 09:35
Если есть другая коробка, попробуй ее поставить! И еще, под червяк ставится толстая шайба.
#11 Izik
Izik
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 13:17
Пропала зарядка на планете 4 Менял всё не помогает. Что делать?
#12 Izik
Izik
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 23:45
А у меня и так один сгорел. И мт у меня есть
#13 Choko
Choko
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 17:59
Не надо ставить так и сяк, нужно поставить как написано в книге.
#14 Rokki
Rokki
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 06:12
Согласен в книге отлично написано, нужно только издательство нормальное
#15 Анонимно_
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 06:56
Картера на Минску разные буде ездить или нет.
#16 Poljakov
Poljakov
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 08:35
я что-то не припомню что толстая шайба под червяком была, она у меня сверху червяка стоит и маленькая одна, а под червяком 4 шайбы и всё
#17 Marko
Marko
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 16:37
Свой мт и купи к750
#18 Byron
Byron
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 21:07
Еще может быть дело в состоянии шестерёнка на них стертые зубья, у меня было такое и как раз из-за этого не было второй я их болгаркой стачивал чтоб угол ровный был и ставил после этого вторая работает на ура
#19 Kolesnik
Kolesnik
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 10:08
У меня под червяком стоит две тонких регулировочных шайбы и толстая сверху больше ничего нет и всё отлично работает
#20 Ambasador
Ambasador
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 14:24
Под червяком оставь! Под шестерню первой передачи (самая большая) шайбу миллиметра 3 P.S Возможно просто очень толстая прокладка между половинами картера
