ИЖ Юпитер 5 едет и сам глохнет
Сообщений в теме: 16
#1 Brams
Brams
Отправлено 25 Июль 2008 - 12:06
У меня ИЖ Юпитер 5. Едешь и иногда он сам просто тупо глохнет не знаю что такое. Может что с Карбоном Карбюратор Иков помогите.
#2 Анонимно_
Отправлено 25 Июль 2008 - 14:17
Поменяй прокладку между рулём и седлом
#3 Brams
Brams
Отправлено 26 Июль 2008 - 10:31
А это как?
#4 Dantes
Dantes
Отправлено 27 Июль 2008 - 11:39
Тоже самое, что между монитором и креслом
#5 Hariton
Hariton
Отправлено 28 Июль 2008 - 00:49
Отстойник почисти. Потом краник закрой, шланчик запихай в рот, открой и дуй. Карбюратор почисти. Какое масло заливаешь? Часто бывает?
#6 Brams
Brams
Отправлено 28 Июль 2008 - 03:40
Масло м8в ну да частенько
#7 Dantes
Dantes
Отправлено 28 Июль 2008 - 07:22
А если серьезно, то еще может быть плохой контакт на замке, на Java такое бывало, он коротает и глохнет:(
#8 Brams
Brams
Отправлено 29 Июль 2008 - 14:26
Надо посмотреть
#9 Monik
Monik
Отправлено 30 Июль 2008 - 04:09
Аккумулятор проверь у меня Java, тоже такая ерунда была искры нормальной нет и на высоких глохнуть начинает поставь вольтметр
#10 Dzhuraj
Dzhuraj
Отправлено 31 Июль 2008 - 04:19
У меня на планете 5 глох, когда на задний тормоз жмешь, гаечный ключ соприкасался с лягухой и бил на массу. Посмотри, может тоже лягуха коротит
#11 Monik
Monik
Отправлено 01 Август 2008 - 22:35
А у тебя где гаечный ключ лежал, а то не понял
#12 Dzhuraj
Dzhuraj
Отправлено 02 Август 2008 - 15:50
В бардачке справа, где лягуха, на которую идет пружина от тормоза, и сигнал от нее, чтобы стоп задний горел, когда ты жмешь на тормоз
#13 Klavdij
Klavdij
Отправлено 04 Август 2008 - 12:19
У меня явка глохла также, руль когда поворачивал, провод с двигатель стопа на раму коротил, так что я на твоём месте проверил те пучки проводов которые от приборки идут, и на ручки
#14 Brams
Brams
Отправлено 06 Август 2008 - 09:46
Схожу проверю вечером отпишусь
#15 Byron
Byron
Отправлено 07 Август 2008 - 00:04
Посмотри контакт у меня такая хрень была недавно сделал и норм работает
#16 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 16 Август 2014 - 10:52
Если уж у тебя Иж, да еще и Юпитер сам едет, ищи проблему в бортовом компьютере. Или обратись с самому Биллу Гейтсу, он программное обеспечение для мотоциклов разрабатывает:)
#17 Gertcog
Gertcog
Отправлено 16 Август 2014 - 13:50
Круто!! Я то думал куда нужно обращаться!!! Бортовой компьютер полетел!!! Нужно обязательно на своем посмотреть, может у меня тоже полетел!!!
