Общие вопросы по мотоциклам
Сообщений в теме: 118
#101 Syn
Syn
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 05:52
Как понять улыбнулось твое сообщение?
#102 Анонимно_
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 07:52
На холостых свет включается (и то не всегда), на ходу вообще желания включаться у него нету. При включении света на ходу перестают сразу же работать и поворотники, сигнал. В чем проблема? Мотоцикл Минск 3.112.12
#103 Gideon
Gideon
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 06:54
Генератор=0
#104 Анонимно_
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 08:43
#105 Garner
Garner
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 23:37
На Минске ротор так то
#106 Gideon
Gideon
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 16:48
Без статора.) у меня Минска нет просто и было значит ротор=
#107 Анонимно_
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 05:27
Достал карбюратор. Японской сборки. Хочу поставить на ЮП5. И с БЗс. Мощи больше будет. Расход топлива увеличится если да то на сколько.
#108 Анонимно_
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 07:55
Планета 5. Поворотники не работают. Когда завести работают, но чем больше газу, - тем быстрее мигают. Релюшке конец, или что-то другое?
#109 Ambasador
Ambasador
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 00:16
Реле выбрасывай! Или ещё было, с генератора на реле идёт чёрный провод (минус с щётки). Проверь КЗ на массу.
#110 Анонимно_
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 04:55
Спасибо за ответ)
#111 Nir
Nir
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 21:47
Можно ли генератор на Java 4-ке поменять на 12 вольтовой. Проводку менять надо?
#112 Анонимно_
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 18:23
Минск пионер. Покрасил, мотор перебрали, заводим и искра пропала, потом нашли, завели, начал троить чихать. Что может быть? Учитывая что поршневая и карбюратор почти новые, продул карбюратор ( пыльный весь был)
#113 Анонимно_
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 06:50
Народ проблема с БЗС, на юп5 когда шторка входит в датчик холла искра бьет постоянно
#114 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 11 Апрель 2014 - 07:05
На Иж-ПС устанавливался карбюратор МИКУНИ, отличная штука. Советских аналогов з столь большим проходом нет. Какой карбюратор (из теперешних) обладает аналогичными параметрами?
#115 Салават1493760659
Салават1493760659
Отправлено 25 Апрель 2014 - 16:40
Вообще, по моему мнению то, что мотоцикл - это идеальное решение для современных дорог с их многокилометровыми пробками. Мотоцикл небольшого размера и манёвренный. B)
#116 Владислав1493760663
Владислав1493760663
Отправлено 23 Май 2014 - 17:50
У меня есть рама от мотоцикла, но она чуть чуть погнутая, подскажите лучше купить новый мотоцикл или попробовать установить детали на эту раму?
#117 Gertcog
Gertcog
Отправлено 26 Май 2014 - 11:11
Ну смотря как погнутая! Если её уже повело, то тогда просто забудь за неё и не морочь себе голову. Но если эта погнутость не имеет влияния на безопасность и управляемость, то тогда дерзай..
#118 Гость_Андрей_*
Гость_Андрей_*
  • Гости
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 09:08
поставил прокладки между карбюратором и цилиндром перестал заводится(прокладки резал сам)хотя до этого заводился с пол оборота МТ 11
#119 Melonnikotc
Melonnikotc
Отправлено 20 Апрель 2016 - 23:38
Кто что думает про летние шины Michelin? Стоят у кого нибудь такие шины? в интернете говорят что у них высокая сцепная способность при любых погодных условиях, для меня это очень важно, потому что эксплуатирую мото в самую разную погоду, в том числе и дождь
