Замена цепи на BMW
Prejs
, 24 мар 2009 14:06
Сообщений в теме: 12
Отправлено 24 Март 2009 - 14:06
Мне предыдущий хозяин BMW посоветовал поменять цепь. Сколько стоит ремонт? Без цепи? И как часто вообще она накрывается то? И ещё, регулировка клапанов сколько стоит?
Отправлено 24 Март 2009 - 18:47
Накрывается она тем, что растягивается и ест зубья звезд, может проскочить и тогда секс поршней с клапанами и полный конец. Менял месяц назад, цепка стоит 700, менять лучше сразу со звездочками, менял только звезду распредвала. Менял сам за день, сразу купи на всякий пожарный сальник коленвала 55х35 мм вроде и при сборке не забудь налить масла в натяжитель цепи и прокачать, а то может цепь проскочить.
Отправлено 27 Март 2009 - 04:46
Тереть будет о крышку, у меня признаков не было, просто с 6 тысяч до 600 на светофоре сбросил и проскочила.
Отправлено 28 Март 2009 - 06:13
Сразу видно не влился в тему, марка двигателя м30 или год укажи.
Отправлено 01 Апрель 2009 - 13:09
Тебе лучше на сервисе цепь заменить. Признаки умирающей цепи на этом моторе: - сильный шелест с перекатами звука на горячем моторе. У тебя мотор м52, 170 лошадей.
Отправлено 03 Апрель 2009 - 02:48
Шелеста нету вроде, но сегодня была такая штука, что при трогании резко бросил сцепление и ГАЗ в пол, машина включилась анти букс и слышно вот было если мне не показалось как клапана стучали или возможно эта цепь. В общем надо смотреть. Сколько регулировка клапанов стоит?
Отправлено 06 Апрель 2009 - 13:48
Цепь просто так не меняют. Это вам не ремень. Клапана не будут кратковременно стучать, такого не бывает. Цепь из-за газа в пол тоже себя не проявит, так как давление масла будет предостаточно.
Отправлено 08 Апрель 2009 - 11:30
Цепь нужно менять через 100-150 тысяч. Км. Посмотри на одометр и сам думай (на моей старушке 12 м10 цепи было 31год 600 тысяч. ).
