При движении в BMW стрелка спидометра падает на 0, и расход уходит вверх к отметке выше 30. По приборной панели стукнешь, все нормализуется, а потом опять резко может уйти, и само вернуться.
Неполадки приборной панели в BMW
Danaj
, 07 сен 2009 11:56
Сообщений в теме: 4
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 05:47
Тебе надо смотреть приборку, у моего товарища такая ерунда на датчике топлива была, он поменял приборку и все стало в порядке.
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 15:50
Можно гадать долго, может реле медленно но уверенно ломается, может провода замыкаются, может проводок отходит, а может массу пробивает, лучше езжай на диагностику и при диагностировании надо добиться этого эффекта когда стрелки скачут проблему найдешь, это будет дешевле и быстрее чем перебирать разные датчики и реле.
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 01:17
Если по приборке стучишь и все нормально становится, то скорее всего или приборка или шлейф.
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 23:51
Провод массы отошел. У меня такая ерунда была, только не на BMW, а на Форде.
