В BMW холодный нижний партубок
Сообщений в теме: 19
#1 Danaj
Danaj
Отправлено 24 Июль 2010 - 11:56
У меня при наступлении холода нижний патрубок бывает холодным. В жаркое время года такого нету. BMW не идет к красной отметке, держится на середине как нужно, воздух с печки вроде теплый, но опять же не горячее, чем когда тепло на дворе. И я не знаю что это именно? Термостат, или помпа? Подскажите пожалуйста. Двигатель не перегревал, думаю и головка не имеет трещину. Греется по времени на ходу где-то минут за 20, а то и больше. И еще вопрос - залит антифриз зеленый оригинал BMW, а по совместимости он как с другими фирмами, пусть тоже немецкими того же цвета? Можно так делать или нет?
#2 Petersen
Petersen
Отправлено 25 Июль 2010 - 20:59
Главное чтоб цвет совпадал, по времени прогрева так и должно быть
#3 Danaj
Danaj
Отправлено 26 Июль 2010 - 23:33
И еще в этот же момент бывает что с водительской стороны воздух дует теплый, а с пассажирской дует холодный. Это клапаны?
#4 Kirtis
Kirtis
Отправлено 28 Июль 2010 - 01:05
Да, меняй клапаны печки в моторном отсеке, хотя можешь попробовать разобрать починить, в инете много рассказов с фото отчетами, мне не помогло.
#5 Danaj
Danaj
Отправлено 29 Июль 2010 - 22:14
Ну наверное надо все смотреть. На холостых тоже дует на водителя теплый, на пассажира холодный. Вроде воздуха в системе быть не должно. А вот те шланги которые идут на клапаны если открыть то много жидкости потечет? Или там мало его?
#6 Petersen
Petersen
Отправлено 30 Июль 2010 - 23:28
Еще как вариант что патрубки по которым воздух идет может где-то отвалились как то
#7 Norik
Norik
Отправлено 01 Август 2010 - 07:01
А у меня временами загорается лампочка радиатор типа жидкости нет! А на самом деле я жидкость держу по меткам! Чего он хочет! Живёт своей жизнью получается.
#8 Danaj
Danaj
Отправлено 01 Август 2010 - 18:10
Патрубки все на месте.
#9 Petersen
Petersen
Отправлено 03 Август 2010 - 01:29
Уверен? Ты что панель вскрывал.
#10 Danaj
Danaj
Отправлено 04 Август 2010 - 17:44
Нет не вскрывал, Ну если бы он так сделал, разве жидкость бы оставалась на уровне? И тогда бы постоянно дул холодный воздух. А там что-то другое. Вот что? Буду узнавать методом тюка. Поменяю что-нибудь: термостат, помпу, посмотрю систему в общем.
#11 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 06 Август 2010 - 10:15
Если бs воздуховод был с дыркой? То воздушный поток был бы значительно ниже. Смотри клапаны, а так для начала сделай на сервисе промывку системы. Единственный нюанс - это то, что после промывки если есть в системе слабые места или микротрещины, то они могут побежать, но с другой стороны лучше сейчас пока еще не так холодно чем зимой, когда система будет под постоянной нагрузкой.
#12 Danaj
Danaj
Отправлено 06 Август 2010 - 14:13
Короче поехал менять ремень грм? Заодно и поменял термостат, помпу, и заново всю систему прокачал. Пока вроде все хорошо, этих признаков уже не наблюдаю.
#13 Norik
Norik
Отправлено 07 Август 2010 - 03:34
У тебя какая BMW?
#14 Danaj
Danaj
Отправлено 07 Август 2010 - 13:02
Простой мотор инжектор. Кузов 34.
#15 Lafonten
Lafonten
Отправлено 07 Август 2010 - 23:28
У него м20, единственный мотор из старых поколений без цепи.
#16 Анонимно_
Отправлено 08 Август 2010 - 08:01
Для начала надо проверить все соединения на герметичность, затем посмотреть помпу и термостат, это не сложно, бывают клапана печки не фырчат
#17 Fedul
Fedul
Отправлено 09 Август 2010 - 07:09
Фильтр еще салонный глянь, если он забит - беда для печки.
#18 Danaj
Danaj
Отправлено 09 Август 2010 - 07:59
А где он вообще стоит? Он может не на всех моделях есть.
#19 Lafonten
Lafonten
Отправлено 10 Август 2010 - 11:39
Под бардачок залазь, он там в глубине.
#20 Danaj
Danaj
Отправлено 10 Август 2010 - 17:10
У меня его походу нет даже. Я там столько уже лазил ничего не видел никогда.
