Ударился задним колесом Мерседеса, последствия для ходовой?
Сообщений в теме: 6
#1 Shimmer
Shimmer
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:33
При ударе задним колесом Мерседеса о поребрик, в заносе сломало кусочек диска, какие могут быть последствия с ходовой? Поведет ли мост и прочее. Заранее спасибо.
#2 Potter
Potter
Отправлено 22 Июнь 2010 - 16:48
Для КАМАЗа ничего страшного! а если по теме то что за машина?
#3 Potter
Potter
Отправлено 23 Июнь 2010 - 02:42
Всё зависит от силы удара, однозначно ответ дать сможет только специалист при осмотре. Навскидку даю 80% что диском ты не отделаешься. Последствия по ходовой могут быть как в виде одного согнутого рычага так и нескольких. Так же могло повести тормозной диск и полуось. Но это ты заметил бы при движении. Для начала залезь под машину и сам хорошенько всё посмотри. Если найдёшь видимые дефекты, дорога тебе в автомагазин и на сервис, если нет, то с диагностикой можно повременить. Но специалистам машину нужно периодически показывать.
#4 Shimmer
Shimmer
Отправлено 24 Июнь 2010 - 00:24
210 кузов, когда в тапок даешь, начинает немного из стороны в сторону тянуть (это на сломанном диске).
#5 Ozi
Ozi
Отправлено 25 Июнь 2010 - 15:14
Смотри подвеску - одним диском не отделаешься точно!
#6 Shimmer
Shimmer
Отправлено 27 Июнь 2010 - 11:27
Был на сто, сказали мост свернул - (теперь замена всех тяг, и возможно что-то надо варить даже, да, есть у кого-нибудь один диск от W220?
#7 Gvidon
Gvidon
Отправлено 28 Июнь 2010 - 07:01
Съездил на сто и тебя конкретно развели, если из стороны в сторону носит надо изначально прямой диск поставить, а потом уже смотреть будет его носить или нет, если все же да последовательно меняй подвеску! Впрочем подумайте сами, какой мост на 220? Редуктор и шрусы? Быстрее ты ШРУС согнешь, чем мост свернешь, даже если все таки что-то будет в этом роде, то ты от балки просто отломаешь болты!
